  UDF Exemplarerzeugung Modus: Unterschied Funktionseinheit geschützt/ Funktionseinheit
Autor Thema:  UDF Exemplarerzeugung Modus: Unterschied Funktionseinheit geschützt/ Funktionseinheit (1790 mal gelesen)
mb-student
Sehen Sie sich das Profil von mb-student an!   Senden Sie eine Private Message an mb-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-student
Microsoft Windows Vista 64-Bit
1x Xeon5130, 2.00 GHz Dual Core
4096 MB DDR-2 667 ECC RAM
NVidea Quadro FX3500, 256 MB
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sage was bei UDF/ Benutzerkomponente beim Exemplarerzeugung Modus der Unterschied zwischen "Funktionseinheit geschützt" und "Funktionseinheit" ist. Was in der Hilfe von CATIA steht kann ich nicht nachvollziehen, da ich bei beiden Modi das gleiche machen kann.
Vilen Dank!
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
bei der geschützten ist es nicht möglich die interna (den Strukturbaum des innenlebens) zu sehen.
Bei der nicht geschützen ist es durch die UDF-Debug methode in der PKT Umgebung möglich!
gruß
mb-student
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für diene Antwort. Aber ich versteh das nicht ganz.
Wie rufe ich die UDF-Debug Methode bei der nicht geschützten Funktionseiheit auf. Ich habe bisher nur bei der Debug Variante ein Exemplar erzeugt und konnte dort die einzelnen Features sehen. Verwechsele ich da etwas vlt.?
gladly
Windows XP Pro x64
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, leider kenne ich so aus dem Kopf nur die 3 englischen Bezeichungen
Modi der UDF
white-mode: Wird eine UDF mit diesem Modi initiiert kann man diese (UDF) aufklappen und sieht unter "Debug Only" die Elemente, die die UDF umfasst.
black-mode protectet: In diesem Modi sieht man bei der initieren UDF nur den Activity (und falls gewählt eigene Parameter und Output-Features). Die internen Elemente wie Formeln, Geometrische Sets, Bodies usw sind NICHT einsehbar.
black-mode: Dieser verhält sich zunächst wie der "black-mode protectet", jedoch kann man sich die internen Features des UDF mit der Funktion UDF-Debug anzeigen lassen (durch erneutes aufrufen wird die Debugansicht wieder geschlossen). In der Debug-Ansicht sieht die UDF aus, wie eine, welche aus dem "white-mode" initiiert wurde.
Die UDF-Debug Funktion findest du in dem Workbench Knowledgeware->Produkt Knowledge Template (oder so ähnlich)!
gruß
mb-student
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt hab ich es auch verstanden.
p.s. fall jemand anderes das gleiche Problem hat
Workbench (Deutsch Systemsprache): Product Knowledge Template
Befehl: UDF-Fehler beheben
