  Modelle kopieren
Autor Thema:  Modelle kopieren (1773 mal gelesen)
Manni5
Sehen Sie sich das Profil von Manni5 an!   Senden Sie eine Private Message an Manni5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni5
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab da mal eine Frage an euch. Kann mann einen Körper in ein angefertigtes Leermodell kopieren und automatisch die Position des Körpers mitnehmen. Bei mir nimmt der Körper immer das absolute Achsensystem.
Gruss Manni
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni5,
nur wenn du den Körper im Produkt kopierst.
Gruß Uwe
as02011961
Assistant Team Leader
Sehen Sie sich das Profil von as02011961 an!   Senden Sie eine Private Message an as02011961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as02011961
CATIA V5 R18
Windows XP
Professional x64 Edition
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manni5:
Hallo Zusammen,
Gruss Manni
Hallo Manni,
das geht nur im Assembly-Mode, d.h. ein Produkt erstellen und das Modell mit dem zu kopierenden Körper in dieses Produkt laden. Das Leermodell ebenfalls in dieses Produkt laden und aktivieren(!).
Dann im Assemblybaum den zu kopierenden Körper mit 'Center graph' lokalisieren, kopieren und mit Paste(-Special) im Leermodell ablegen; die ursprüngliche Position bleibt jetzt erhalten!
Ich hoffe, das hilft!
ASZ
Manni5
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte den Körper aber in das vorgefertigte Part kopieren und da legt er den immer auf das Absolute Achsensystem owohl ich in beiden ein von mir gleich benannte Achse (veröffentlicht) habe.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni5
Dann liegen deine Parts zufällig beide gleich im Raum. Also Absolute Achse Part1 auf Absolute Achse Part2.
Die veröffentliche Achse hat damit gar nichts zu tun!
Gruß Uwe
