  CADUAV5 - Links zu alten Dokumenten - wie los werden
Autor Thema:  CADUAV5 - Links zu alten Dokumenten - wie los werden (3053 mal gelesen)
Marcus.K.
Sehen Sie sich das Profil von Marcus.K. an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus.K.
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen
wir verarbeiten immer wieder alte Daten zu neuen. In den Links sind durch "New From" keine alten Links erkennbar - aber jedesmal, wenn wir einen CADUA-Lauf machen, erkennt man, dass noch unglaublich viele Informationen vom Vor-, Vor-vor- und Vor-vor-...Projekt in der Datei vorhanden sind.
Also "ordentlicher" Mensch stört mich das - auch wenn ich keinerlei Ahnung habe, ob mich diese Daten in irgend einer Weise beeinträchtigen. Aber allein zu sehen, wie oft eine CATIA-Produkt oder -Part "wiederverwertet" wurde .. das stört mich.
Wir haben auch schon mit dem Befehl "Send to Dirctory" anstelle von "New from" Versuche gemacht. Leider erfolglos.
Wie kann ich aus alten Daten neue machen - ohne diese "Verbindungen", die man über den CADUA-Lauf noch feststellen kann?
Marcus.K.
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nanu, weiss da keiner was zu zu sagen? Bin etwas überrascht.
Fehlen Informationen um die Frage zu greifen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus.K.
Bin mir sicher das es dazu viel zu sagen gibt, aber leider meines Wissens keine Lösung.
Bin natürlich auch für jeden Tip dankbar, da wir alle dieses Problem schon hatten.
Gruß Uwe
Marcus.K.
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sieht so aus, als hätten wir die Lösung gefunden:
wenn es solche "alten" Verbindungen in einem Modell gibt, und CADUA irgend welche Uraltmodelle listet, scheint folgende Vorgehensweise zu helfen:
Im Modell den Desk öffnen. Darin sind dann vermutlich Links zu mindestens einem älteren Modell enthalten (hat dieses ältere Modell entsprechende andere Links, verfielfältigt sich die Liste im CADUA-Lauf!) UND SCHWARZ marikert - weil derzeit abgehängt bzw. nicht geöffnet.
Diese Links sind eigentlich nicht notwendig - aber sie waren es wohl mal im Vorgängerprojekt. Man möchte sie also los werden!
Da man aber offenbar keine Links in der Desk-Funktion "abhängen" kann, hat es bei uns zumindest geholfen, wenn wir dem Element, auf das der ältere Link verwies, einen neuen des aktuellen zugewiesen haben.
Da wir unsere Modelle mit sogenannten "Skeletons" aufbauen (d.h. wir nutzen spezielle Produkte, in denen ein "Gerüst" für das Projekt aufgebaut ist) und diese alten Links immer wieder auf die alten Skeletons des vorgängerProjektes bezogen sind, müssen wir nur die alten Skeletons durch die neuen ersetzen - und siehe: die Endlosliste in CATUA bleibt aus!
Probierts mal aus!
[Diese Nachricht wurde von Marcus.K. am 12. Dez. 2011 editiert.]
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgender Fall tritt bei uns immer wieder mal auf:
Nachdem wir unseren Material Katalog in Smarteam bekannt gegeben haben und unsere Materialien als Standard verknüpfen macht unser System folgendes:
CatPart mit verknüpften Material, als Textur Typ ist "Kein" gespeichert.
Wenn nun eine Textur ausgeählt wird, hat er manchmal ein altes jpg hinterlegt. Dieses generiert einen Gostlink.
Vielleicht hilft es bei der Suche.
Norbert
V5R20
Catia + Smarteam
