  LUM Verständnisproblem
Autor Thema:  LUM Verständnisproblem (2389 mal gelesen)
schmidle
IT Admin
Sehen Sie sich das Profil von schmidle an!   Senden Sie eine Private Message an schmidle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidle
HW: HP Z400/FSC M460/450
SW: CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten zum Jahresende unsere UNIX Lizenzserver auf einen Windows LUM Cluster umstellen.
Geplant war, dass in jedem der 3 vorhandenen Niederlassungen ein LUM Server steht, und diese zu einem Cluster zusammengefasst werden.
Laut Doku müssen 2 der 3 LUM Server laufen. Was passiert nun, wenn an einem Standort die VPN Verbindung ausfällt (die anderen 2 Clusterserver können nicht mehr erreicht werden)?
Fällt damit der ganze Lizenzserver aus? Damit würde ich in Bezug auf eine Lösung ohne Cluster eher Nachteile haben!?
Um eine vernünftige Clusterlösung anzustreben müsste ich für jede der 3 Niederlassung 3 Server als Cluster betreiben!?
Hat jemdand Erfahrung mit LUM Clustern über VPNs
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal die Installationsanleitung studiert?
Zunächst einmal muss man auseinander halten, dass ein LUM-Cluster etwas völlig anderes ist als ein Windows-Cluster.
In einem LUM-Cluster können durchaus Server auf verschiedenen Plattformen zusammen spielen....
Different license servers (both in terms of License Use Management versions and operating systems) can coexist in the same cluster, provided they are either at License Use Management 4.5.5 to 4.6.2, or License Use Management 4.6.4 or higher.
Das Prinzip des license clusters ist bei LUM wie bei FlexNet, daß zu jeder Zeit mindestens zwei der drei Server erreichbar sein müssen.
Ob nun VPN oder nicht, ist zunächst ohne Belang.
Allerdings kann eine hohe Latenzzeit durch Verschlüsselung und Relais eventuell ein Problem werden.
Dann müsstest Du drei Sätze von Lizenzen kaufen - das wäre wohl ein Overkill.
Es ist aber ohnehin eine Frage der Lizenzbestimmungen, ob Du eine Lizenz überhaupt an mehreren Standorten verwenden darfst.
CATIA:
...and only for use in the country for which the license is ordered...
Für die Ausfallsicherheit sind nur wenige Dinge entscheidend:
- Server sollten grundsätzlich ein zweifaches Netzteil haben und über eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) gespeist werden.
- Die Server sollten über unabhängige Netzwerkkomponenten ans Netz gekoppelt werden. Drei unterschiedliche Standorte erfüllen nicht nur das, sondern bieten zusätzliche Sicherheit für den Brand- und Katastrophenfall.
R.Schulze
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte einen Betrieb eines Clusters über ein VPN für nicht so sinnvoll, da die drei Server sehr viel miteinander kommunizieren und dies bei den Netzwerkleistungen über ein VPN wahrscheinlich nicht ganz optimal ist.Was auf jeden Fall passiert ist, wenn das VPN ausfällt alle Arbeitsplätze die hinter dem ausgefallen VPN hängen nicht mehr mit CATIA arbeiten können.
Eine Möglichkeit ist auch die Lizenzen auf drei Server zu verteilen und alle Server auf den Clients bekannt zu machen, das gibt eine partielle Ausfallsicherheit, es ist aber auch klar wenn ein Server ausfällt, fallen auch alle Lizenzen auf dem Server aus.
Das hängt aber auch von Eurer Netzwerkstruktur und Verteilung der Arbeitsplätze ab.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
schmidle
IT Admin
SW: CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
ja, hab ich...
ist bekannt...
ist ebenfalls bekannt...
  mit 34Mbit (VPN) sollte das möglich sein. War selbst mit 4MBit (3 Lizenzserver im Verbund, ohne Cluster) kein Problem.
warum? Aufteilung der Gesamt Lizenzen auf mehrere Lizenzserver, so wie momentan (ohne Cluster) auch!
CATIA:
same County!
  erfüllt!
  Bonding über 2 Netzwerkkarten, jedoch ist das VPN der "Single Point of Failure", da es nicht redundant ist
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidle 10 Unities + Antwort hilfreich
Logisch - aber fallen VPN-Verbingungen denn wesentlich häufiger aus als reservierte Standleitungen ?
R.Schulze
schmidle
IT Admin
SW: CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fallen LUM Server häufiger aus, als VPN Verbindungen?
Ich würde sagen, NEIN!
War zumindestens bei meinen UNIX Servern so!
in 14 Jahren vielleicht 2 Mal...
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidle 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine falsche Bescheidenheit.
Offenbar waren meine breiten Ausführungen völlig überflüssig, denn Du kennst die Materie besser als manch anderer Fragesteller.
Eigentlich müsstest Du einen Versicherungsmathematiker befragen und die Ausfallwahrscheinlichkeiten und -Kosten betrachten.
Ich würde wegen der nicht redundanten VPN-Verbindung für eine Aufteilung der Lizenzen auf drei einfache Server plädieren.
3 x 3 Server erscheinen mir zu aufwendig.
Nur bei extremen Anforderungen würde man einen Doppelfehler wie den gleichzeitigen Ausfall eines Servers und der VPN-Verbindung betrachten.
Aber letztlich ist das eine Frage von Kosten und Nutzen.
Natürlich darf man auch darüber nachdenken, die drei Standorte nicht im Stern, sondern im Dreieck mit einander zu verbinden, also zwei Verbindungen an jedem Ort. Es werden ja wohl nicht nur die Lizenzen sein, die zwischen den Standorten ausgetauscht werden.
Und wieder die gleichen Fragen:
Wie wahrscheinlich ist ein Ausfall der Verbindung?
Wie hoch sind die zu erwartenden Ausfallkosten?
Was kostet die Abhilfe?
R.Schulze
