  VW-Validat Prüfung
Autor Thema:  VW-Validat Prüfung (5033 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der Validat Prüfung, welche man in der VW-Umgebung vor der Datenübergabe durchführen muß, folgendes Problem:
Beim Prüfen einer Baugruppenzeichnung bekomme ich den Fehler, das Teile nicht den Benennungsregeln von VW entsprechen. Ansich kein Problem, nur leider sind diese Teile nicht vorhanden, es gibt keine verlinkten Teile mit diesem Namen. Die Suche über [Edit]-[Links] bringt keine Ergebnisse und über Desk auch nicht. Ich vermute, das dies früher verbaute Teile sind, welche inzwischen umbenannt oder gelöscht wurden, von welchen aber fehlerhafte Einträge in der Datei zurückgeblieben sind. Gibt es eine Möglichkeit oder ein Tool, mit welchem man auf solche "verweisten" Einträge zugreifen kann?
Viele Grüße, André
Experience is what you get, when you don't get what you want.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
hast du schon Cleanlauf (CADDUAV5) gestartet?
Meist bereinigt dieser solche Chost links.
Gruß Uwe
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich versucht, jetzt habe ich zwei Fehlermeldungen mehr :-(
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
das ist aber komisch.
Sollte normalerweise alles bereinigen.
Hast du mal versucht einzelne Unterprodukte mit Validat zu prüfen, um so den Fehler einzugrenzen?
Wenn das bei Validat geht. Weiß ich nicht.
Wenn du den Fehler eingegrenzt hast evt. nochmal ein Cleanlauf machen nur mit dem Unterprodukt etc.
Gruß Uwe
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, hatte ich gemacht. Ich habe jetzt das Problem mit dem Holzhammer erledigt, ich habe die Baugruppenansichten in der Zeichnung isoliert. Somit sind auch alle Verknüpfungen tot.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
hast du auch die Zeichnung gecleant?
sieht mir danach aus, das diese den Müll beinhalten.
Hab die Erfahrung gemacht, das es bei Zeichnungen beim Cleanlauf öffters Probleme gibt.
Hier verwende ich, wenn möglich,immer eine neue Zeichnung.
Gruß UWe
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung hatte ich auch "gereinigt". Neu anlegen würde zu lange dauern, ist riesengroß.
