Thema: Drawing über Parameter steuern (3829 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab' da mal wieder was, wo ich Unterstützung brauche. Folgendes: Ich habe ein Drawing, in dem im Hintergrund (Sheet Background) Textfelder hinterlegt sind. Diese möchte ich über div. Parameter befüllen, z.B. mit Zeichnungsnummer, Datum etc.. Wie muß ich dazu die Verknüpfung erstellen? Ich weiß, das es funktioniert (anhand von alten Zeichnungen), bin aber noch nicht wirklich dahintergestiegen, wie ich auf diese Textfelder zugreifen kann, um sie zu parametrisieren bzw. mit den Parametern (im Browser) zu verknüpfen. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyMF Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 16.09.2008 Windows Xp64 SP2 Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Guten morgen , du erstellst dir ganz normal deine Parameter. Dann gehts du bei dem Textfeld auf Definition.Nun das Wichtigste mach einen rechtsclick auf das Textfeld und wähle Attribute Link aus und wähle deine Parameter aus. So kannst du Textfeldern Parameter zuweisen. Das wichtigste ist hierbei einfach das du nicht das Fenster für die Eingabe rechtsclick machst sondern wirklich auf das Textfeld. Grüsse Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ging aber flott. Vielen Dank für die Info's. War zwischenzeitlich selbst dahintergekommen, wobei es anfangs nicht funktioniert hat. Vielleicht sollte zusätzlich noch erwähnt werden, das es nicht ausreicht, den Parameter im Strukturbaum anzuklicken, sondern er muß auch noch in dem sich danach öffnenden Fenster (Attribute Link Panel) auch angeklickt werden, sodass er blau hinterlegt ist und dann mit o.k. bestätigt wird. Dies hatte ich nämlich zuerst nicht gemacht und es hat daher auch nicht funktioniert. Aber trotzdem noch einmal Danke für die Info's. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
