  Berechnung mit Catia machen
Autor Thema:  Berechnung mit Catia machen (2634 mal gelesen)
Fhdoia
Sehen Sie sich das Profil von Fhdoia an!   Senden Sie eine Private Message an MKampmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende winkel zu berechnen und wollte fragen ob catia das kann oder ob ich ein externes programm brauche?
theta(1) = ( atan2 (y,x) )/ pi * 180;
theta(2) = acosd ((b^2 + s2^2 - s1^2)/(2*b*s2)) + acosd ((l2^2+s2^2-l3^2)/(2*l2*s2))-180;
theta(3) = 180 - acosd ((l2^2+l3^2-s2^2)/(2*l2*l3)) - acosd ((c^2+l3^2-l4^2)/(2*c*l3));
theta(4) = 90 - acosd ((s1^2+s2^2-b^2)/(2*s1*s2)) - acosd ((s2^2+l3^2-l2^2)/(2*s2*l3)) - acosd ((l3^2+l4^2-c^2)/(2*l3*l4));
alle variablen sind soweit bekannt!
am meisten sorgen macht mir der atan2...
geht das oder muss ich auch matlab oä zurückgreifen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Die Berechnungen sollten, bis auf atan2 (dafür musst du dir eine Alternative "zusammenbasteln"), sollten gehen.
Einfach mal den Formeleditor öffnen, eine Formel erstellen und schauen welche Befehle in der Kategorie "Math" zur Verfügung stehen (siehe auch Doku).
Bei Formel solltest d immer die Einheiten beachten (deg ist auch eine Einheit)
Fhdoia
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich glaube ich bekomme das hin...scheint zumindest so...
kann ich die berechneten winkel dann später ganz normal für eine dmu simulation mit regeln etc verwenden?
wegen dem atan2 hab ich allerdings keine ahnung wie man das machen kann, bin nich so der mathepro^^, jamend ne ahnung?
gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es wenn du einfach mal die Suchmaschine deines Vertrauens befragst?
Hier findest du eventuell eine Lösung (bitte nochmal nachlesen):
