  Suchfunktion: Bauteil finden
Autor Thema:  Suchfunktion: Bauteil finden (4820 mal gelesen)
hexxi24
Sehen Sie sich das Profil von hexxi24 an!   Senden Sie eine Private Message an hexxi24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexxi24
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie funktioniert das Suchfunktion im V5 eigentlich?
Ich möchte ein Bauteil mit bestimter Teilenummer in dem Structurbaum finden. Das Teil liegt irgendwo in dem Structur, also tiefer.
Wie finde ich das Teil am leichtesten?
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
mit rechter Maustaste auf das Teil klicken und funktion "center graph" klicken.
ciao,
Ricky
hexxi24
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ricky,
du hast meine Frage falls verstanden.
Also, ich weis nur die Teilenummer bzw. name des Bauteils. Ich weiss es nicht wo es im 3D liegt oder wie das Bauteil überhaupt aussieht.
Manchmal bekomme ic Fehlermeldung von unserem PDM System das sagt die Teilenummer die z.B. nicht abspeichern lässt. Dann muss ich das Bauteil finden. Wie mache ich das?
[Diese Nachricht wurde von hexxi24 am 09. Nov. 2011 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hexxi24,
STRG + F drücken, bei Name die Teilenummer angeben, wenn es gefunden wurde, in dieser Zeile mit rechter Maustaste "center graph" klicken.
Mörchen
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen
gehe mal auf Edit search,dort kannst du nach partnamen oder Elementen suchen. Oben im Name deinen Bauteilnamen eintragen ( auch mit wildcards * möglich )
bei Type workbench Produktstuktur wählen,bei Type Part.Dann suchen lassen.Bei den suchergebnissen kannst du dann Center Graph machen usw.
Grüsse
Andy
