  Fläche messen und Schwerpunkt bestimmten
Autor Thema:  Fläche messen und Schwerpunkt bestimmten (7006 mal gelesen)
PhilippW
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von PhilippW an!   Senden Sie eine Private Message an PhilippW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhilippW
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2011 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin Schüler und konstruiere gerade im Rahmen des Unterrichts ein Folgeverbundwerkzeug. Für die Berechnung des Ausnutzungsgrades des Schnittstreifens bruache ich natürlich die genaue Fläche der Platine.
Und faul wie ich als Schüler natürlich bin  , hab ich mich gerade gefragt, ob es nicht in CATIA auch eine Möglichkeit gibt, die Größe einzelner Flächen zu messen.
Ich weiß zwar, dass es entweder für das jeweilige Part bei den Eigenschaften die Gesamtoberfläche oder auch mit der Funktion "Element messen" die Fläche gibt, allerdings ist diese bei mir nur in Quadratmetern auf 3 Nachkommastellen, also 1000 Quadratmillimeter, "genau" angegeben.
Jetzt wäre meine Frage, ob man entweder dieses angezeigte Ergebnis irgendwie genauer haben kann, oder ob es andere Möglichkeiten zur Bestimmung der Fläche gibt.
Und eine zweite Frage hätte ich auch noch gleich:
Gibt es eine Funktion um die gemeinsamen Flächen- und Linienschwerpunkte mehrerer Elemente zu bestimmten?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhilippW 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
zu den Einheit der Messung: Tools -> Optionen -> Allgemein -> Parameter und Messungen -> Reiter "Einheiten" bei Bereich die Einheit auf "Quadratmillimeter (mm2)" einstellen
Schwerpunkte:
Formeleditor starten -> Parameter erzeugen vom Typ "Punkt" -> Formel für diesen Punkt erzeugen -> zB centerofgravity(`Geometrisches Set.2\Linie.1` )  oder centerofgravity(Body1 )
PhilippW
Schüler
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort!
