  Dateien exclusiv bzw. mit Sperre öffnen
Autor Thema:  Dateien exclusiv bzw. mit Sperre öffnen (2216 mal gelesen)
muwa
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von muwa an!   Senden Sie eine Private Message an muwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muwa
Dell Precision 690
Dell Precision T7400
Dell Precision T7500
Windows XP Prof. x64 SP3
Windows 7 Prof. x64 SP1
CATIA V5R19 x64 SP9 ohne HF
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Admin bei einem Werkzeugbauer. Wir konstruieren an sechs Plätzen mit Catia v5r19. Wenn mehrere Kollegen dasselbe Projekt bearbeiten, funktioniert das mit der Absprache untereinander, wer was speichert, recht gut. Sehr nervige Probleme gibt es seit Längerem, wenn Mitarbeiter aus der Fertigung ohne Rücksprache Parts oder Products mit einem Viewer öffnen. Obwohl die Fertigung nur schreibgeschützten Zugriff auf die Projekte hat, sind die mit dem Viewer geöffneten Parts dann für unsere Catia-Plätze nicht mehr speicherbar. Auffallend ist auch, dass mit Catia geöffnete Dateien überhaupt nicht auf dem Server in der Liste der geöffneten Dateien auftauchen, weshalb sie natürlich auch für Andere nicht gesperrt sind.
Kann man per Anpassung erreichen, dass Catia Dateien exclusiv oder mit Sperre öffnet? Wie gehen andere Werkzeugbauer mit diesem Problem um? Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welchen Viewer verwendet ihr?
Könntest ihr nicht einfach die Daten auf ein zweites Verzeichnis spiegeln (ggf per Batch-Lauf (zb rsync) alle Stunde abgleichen) auf dieses dann die Fertgung mit dem Viewer zugreifen kann?
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
welchen Viewer benutzt ihr ? Wir haben den DMU für die Werkstatt. Die Werkstatt ist als eigene Gruppe definiert die nur lese und ausführrechte auf dem CAD Laufwerk haben.
Konstrukteure haben Vollzugriff darauf.Bis jetzt hatten wir das Problem noch nicht wie du es schilderst.
Grüsse
Andy
muwa
Dell Precision 690
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke für eure Antworten. Systeminfo ist hoffentlich jetzt OK.
Als Viewer verwenden wir momentan APEX9, künftig aber Kisters Viewstation 11 oder Sescoi WorkXplore 3D oder Beides.
Die Idee des Spiegelns ist wegen der Datenmengen leider so für uns nicht praktikabel.
Das Problem ist m. E. ursächlich bei Catia zu suchen, weil es sich nicht Regelkonform verhält. Jeder noch so billige Editor sperrt geöffnete Dateien im Dateisystem bzw. auf dem Server, während Catia einfach gar nichts macht. Dadurch sind Kollisionen vorprogrammiert. Hatte gehofft, man könnte dieses Verhalten von Catia ggf. beeinflussen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Nov. 2011 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muwa 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann man dieses Verhalten nicht in CATIA beeinflussen.
Weiterer Lösungsansatze:
notwendige Daten für den Viewer per Script (oder ähnliches) in ein temporäres Verzeichnis kopieren.
PS: Oder "einfach" ein PDM-Sytem einsetzen, das auch einen Viewer beinhaltet/unterstütze (nur aus diesem Grund ist das mit Sicherheit aber zu viel des Guten)
