Thema: Save as PDF (5134 mal gelesen)
LargeAssy Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 04.03.2010 V5R18SP2, Windows XP, Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich kann ich die Suchfunktion nicht richtig bedienen ... Man kann bei CATIA Save_as/PDF einstellen ob die Drwing-Sheets in ein PDF, oder jedes in ein eigenes PDF geschrieben werden. Aber kann ich irgendwo einstellen das dabei die Detail-Sheets ignoriert werden. Ähnlich wie das beim Drucken mit PDF-Drucker möglich ist. Vielen Dank schon mal Large Assy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LargeAssy
Servus AFAIR: unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatibilität -> Grafikformate -> PDF -> "Dokument in einem PDF speichern" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LargeAssy
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LargeAssy
KK Markus Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.12.2013
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LargeAssy
Hi LargeAssy, natürlich kann beim speichern von PDFs die Detail-Sheet ignoriert bzw. ausgeschlossen werden. Dazu einfach unter den jeweiligen Blatt per rechts klick -> Eigenschaften die Blatt-Bezeichnung mit einem Sonderzeichen versehen z.B. einen / Da beim Speichern von PDFs immer die Bezeichnung der jeweiligen Blätter hinzugefügt wird, kann Catia die Sonderzeichen nicht als Speichername schreiben und lässt das Detailblatt aus. Gruß KK Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LargeAssy
KK Markus Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LargeAssy
Kannst du mir deine CATIA Einstellungen als Paket im Anhang angängen? Dann kann ich schauen, welchen Einstellungen du in CATIA hast. Denn bei mir funktioniert es Kann es leider nicht nachvollziehen welche Einstellungen du benötigst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LargeAssy
Hallo Thomas, Zitat: hmm, sicher das das funktioniert? IMHO speichert Catia dann trotzdem das Sheet, halt nur ohne /
Bei mir funzt es, aber nur bei einzelnen Blättern. Wenn das PDF zusammengeführt wird leider nicht. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
