  V18 - V19
Autor Thema:  V18 - V19 (3169 mal gelesen)
KissCad99
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KissCad99 an!   Senden Sie eine Private Message an KissCad99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 21. Okt. 2011 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde
Ich hab da mal wieder eine Frage und würde mich freuen wenn ich hier eine passende Antwort finden würde.
Ich muss aus Kundengründen 2 verschiedene Versionen von Catia hier auf meinem Rechner mitführen, einmal das Catia V18 und einmal das V19. Nun habe ich aus Versehen eine Baugruppe die ursprünglich im V18 konstruiert worden ist mit dem V19 geöffnet, sowie einzelne Teile auch bearbeitet und gespeichert. Wenn ich nun die Baugruppe im V18 öffnen will erscheint ne Fehlermeldung OSM_AL034 und OSM_VE004.
Welche möglichkeiten habe ich nun noch, dass ich die Daten nicht neu herstellen muss.
lg Thomas
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Okt. 2011 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
native eigentlich keine! Du kannst allerhöchstens Step oder IGES-Files daraus generieren und die im alten wieder importieren. Die ganze Logik geht damit aber verloren.
Für solche Fälle änder ich erstens immer den CATIA-Fenstertitel auf einen sprechenden und zweitens die Hintergrundfarbe im Fenster auf eine andere, damit ich direkt sehen kann, um welche Version es sich handelt. CATIA ist nicht abwärtskompatibel. Unter V6 scheint es da andere Möglichkeiten zu geben bzw. kann man z.B. dort auch V6 Daten nach V5 speichern etc.. Hier versucht Dassault den Nachholbedarf auszugleichen. Unter V5 hast du allerdings verloren und unter V6 vll. in anderer Hinsicht  !
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Um noch ein bisschen in der Wunde herumzustochern: unter anderem werden deshalb in vielen Firmen täglich Backups der Daten erstellt und/oder mit einem PDM-Sytem verschiedene Zwischenversionen gespeichert/verwaltet
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Ok ich habs verstanden. Naja das mit den Backups mache ich sowie jeder andere ja auch , nur von gestern auf heute halt ned. Aber gut nach den Sprichwort " nicht zur Übung nur zur Stafe " mach ich die Teile halt neu :-)
trotzdem danke für Eure Hilfe
Gruß thomas
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in solch einem Fall eine Möglichkeit, die man zumindest probieren kann.
Ist aber eine "Pfuschlösung"
Öffne mal ein, mit R19 abgespeichertes Teil, in einem Editor.
Gut geeignet ist Notepad++, welches es als freeware gibt.
Neben jeder Menge "hyroglyphen" steht dort immer wieder auch die catia Version, in der
das Part, oder auch Product, gespeichert wurde. In deinem Fall als catia V5 R19.
Tausche jetzt mit der suchen und ersetzen Funktion des Editors alle diese Einträge gegen
catia V5 R18 aus. Gründlich vorgehen, es sind viele dieser Einträge vorhanden.
Dann kann es sein, dass catia sich überlisten lässt und die Daten sich mit R18 öffnen lassen.
Wie gesagt, es ist Glückssache, aber manchmal funzt das.
Grüße, Andreas
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von salsataenzer:
Wie gesagt, es ist Glückssache, aber manchmal funzt das...
Da ist wohl schwer untertrieben. Ich habe es auch schon ausprobiert und kann eigentlich nicht von Erfolg sprechen! BTW mach in jedem Fall eine Sicherheitskopie und als Hinweis noch, dass musst du mit allen Dokumenten machen, die davon betroffen sind!
MFG
Rick Schulz
