  Alle Bohrungen mit bestimmten Durchmesser auswählen
Autor Thema:  Alle Bohrungen mit bestimmten Durchmesser auswählen (2272 mal gelesen)
SmokieMcPot
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Sehen Sie sich das Profil von SmokieMcPot an!   Senden Sie eine Private Message an SmokieMcPot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmokieMcPot
CATIA V5 R2018 SP3 @ Win 10 64
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Mit der Edit=>Search-Funktion kann man sich ja unter Type alle "Holes" auswählen lassen.
Kann man diese Auswahl noch eingrenzen? Auf z.B. alle Bohrungen mit Durchmesser 5,5mm??
MfG der Smokie
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Suche gibt es den Reiter Advanced
Dort bei Workbench Part Design, bei Type Hole
und bei Attribut Diameter einstellen.
Dann kannst du den Wert für den Durchmesser mit angeben.
Reimund
SmokieMcPot
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh...OK. Wenn ich PartDesign in Workbench eingebe, dann hab ich auch plötzlich "Diameter" zur Auswahl.
Cool! So einfach kann's gehen. DANKE!!!
