Thema: Axis System (3832 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Habe seit dieser Woche einen neuen Rechner (siehe System-Info). Wenn ich in einem Produkt den Befehl "Rotate or translate" anwende, springt das oben rechts in der Ecke befindliche Achsenkreuz (siehe Bild) an eine andere Stelle und meine 3D-Connexion-Maus läßt sich nicht mehr bedienen. Erst muß ich dieses Kreuz nach unten rechts auf das weiße Achsenkreuz ziehen, worauf es dann wieder nach oben rechts in die Ecke springt und mit der 3D-Maus wieder gearbeitet werden kann. Bei meinem vorherigen Rechner (mit XP) war das nicht der Fall. Denke mal, dass es sich hierbei nur um eine Einstellung handelt, wurde aber bis dato noch nicht fündig. Daher wäre ich für jeden Tip dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo lukas304, mit dem Rechner hat das vermutlich nichts zu tun. Ich vermute mal, dass am Kompass die Einstellung "automatisch an ausgewähltes Objekt anlegen" aktiviert ist. Klick mal mit der rechten Maustaste auf das rote Quadrat am Kompass und schau nach, was dort eingestellt ist. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo lukas304, die Settings findest du in Win7 unter "C:\Users\user\AppData\Roaming\DassaultSystemes" Verkehrt kannst du nichts machen wenn du sie löschst. Lege dir eine sicherung des Verzeichnisses an. Bitte beachte aber wenn du die Setting löschst, das alle deine Einstellung zurückgesetzt werden. Deine Icons die du zum Beispiel verschoben hast stehen nun an der ursprünglichen Stelle. Makros,shortcuts, etc werden auch zurückgesetzt. Ist aber kein Problem du kannst diese in deiner Umgebung wieder definieren. Wenn du dann einen "sauberen" Stand deiner Settings hast kannst du dir diesen sichern und im Notfall wieder herstellen. So ersparst du die es jedes Mal diese neu anzulegen. Gruß Uwe
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich mal an den Settings versucht. Nur sind diese bei mir anderst zu finden. (siehe Bild). Befüllt mit Daten ist aber nur der Ordner "settings_vw_". Diesen habe ich dann sicherheitshalber gezippt und dann den Inhalt gelöscht. Es hat sich aber nach öffnen von Catia und aufrufen einer Baugruppe nichts geändert. Dieser Kompass springt weiterhin bei "rotate or translate" aus der Ecke raus. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo lukas304m, bist du sicher, das Catia die VW-Settings anzieht? Ich sehe da noch ein Setting Ordner. Überprüfe anhand des Datums wenn du Catia geschlossen hast ob einige der Settings das aktuelle Datum bekommen haben. (Catia schreibt bei jedem schließen die Settings) Dann befindest du dich im richtigen Settinverzeichniss. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Okt. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hi Lukas. Uwe hat schon mal das Datum der settings angesprochen. Hast du mal geschaut, ob die settings neue Daten haben? Wenn nicht, lass mal die Suche über deinen Rechner laufen und schau nach "*.CATSettings" ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 24. Okt. 2011 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo lukas304, Du nutzt die Grafikkarte Q4000 von NVIDIA unter Windows 7. Hast Du mal geschaut, ob die Version Deines Grafikkartentreibers auch für CATIA R19 (mind. SP6!!!) mit Windows 7 (64bit) zugelassen ist? Ich habe da schon die seltsamsten Erscheinungen erlebt... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2011 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
Hallo lukas304, bist Du Dir sicher, dass das "Springen" des Kompasses bei Start des Befehls "Translate or Rotate" bzw. "Translate or Rotate ..." unter Windows XP nicht erfolgte? Ich habe den Befehl heute mal unter Windows 7 und Windows XP getestet und das Verhalten war identisch. Auch eine Beeinflussung einer "3D Connexion"-Spacemouse konnte ich unter Windows 7 nicht feststellen. Vielleicht noch ein Hinweis: Ich betreibe Windows 7 mit der "Klassik"-Oberfläche anstatt mit dem Aero-Design. Bei letzterem habe ich auch schon seltsame Dinge erlebt ... >>> Wäre für Dich noch einmal ein Ansatz zum Testen ... mfg, Lusilnie
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab' nochmal nachgeschaut und tatsächlich, auch bei meinem alten Rechner (XP) ist der Kompass gesprungen, sorry. Nur mit dem Unterschied, dass ich trotzdem das Produkt weiterhin mit der Spacemouse bewegen konnte, ohne erst den Kompass wieder zurückzusetzen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
