  stl-Datei bearbeiten
Autor Thema:  stl-Datei bearbeiten (5123 mal gelesen)
Bikerchris
Sehen Sie sich das Profil von Bikerchris an!   Senden Sie eine Private Message an Bikerchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikerchris
Catia V5 R19 SP 2
Intel Core i7. 3 GHz
16 GB Ram
Win 7 64-Bit
Catia V5 R19 SP 2
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich muss gerade eine STL- Datei bearbeiten, welche durch einen 3D Scanner entstanden ist. Somit besteht das Teil aus einem Stück. Eine Nachbearbeitung/Weiterbearbeitung ist nicht möglich. Hat jemand ne Idee was ich tun kann damit ich das Teil nachher so bearbeiten kann wie ein normales Part? (Bei dem Teil handelt es sich um ein Sportflugzeug. Eine einfache neue Zeichnung ist also nicht möglich)
bin für jede möglichkeit dankbar!!
Gruß Chris
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikerchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
also Feature bezogen wirst du es nicht bearbeiten können bzw. das Teil wird immer ein Volumenmodell bleiben. Wie sollen daraus auch Feature werden. Allerdings kannst du es in einem neuen Part als Volumen einfügen und dann eben mit neuen Körpern und boolschen Operationen weiter bearbeiten.
MFG
Rick Schulz
Bikerchris
Catia V5 R19 SP 2
16 GB Ram
Win 7 64-Bit
Catia V5 R19 SP 2
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm klappt nicht...
auch für den fall das ich mich hier blamiere... aber kannst du kurz beschreiben wie sich das im Part einfügen lässt? ich lande egal wie ich einfüge immer im Assembly.
Mein Plan war eigentlich nachher im Part mit Boolsche operation zuerst das negativ zu erstellen und im anschluss aus dem negativ wieder ein bearbeitbares volumenteil zu machen. Ist das soweit möglich oder hab ich da nen totalen Denkfehler drin?
Sorry.. bin da grad etwas verzweifelt...
Gruß Chris
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikerchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
stl kannst du nicht im Part bearbeiten.
Du mußt aus der STL-Datei ein Volumenmodel erzeugen.
Als cgr-Datei speichern, dann als .model-Datei, und dann Part konvertieren.
Such mal im Forum danach.
Oder hier im letzten Beitrag von Steffen Hohmann.http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005245-7.shtml
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 18. Okt. 2011 editiert.]
