  Darstellung Aussengewinde in der ISO-Ansicht
Autor Thema:  Darstellung Aussengewinde in der ISO-Ansicht (2820 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Habe eine Vorrichtung mit Gewindebolzen (Gewinde im Part mit Tread erzeugt). In der ISO-Darstellung (2D) dieser Vorrichtung werden diese Gewindebolzen gestrichelt (quasi unsichtbar) dargestellt. Unter Eigenschaften ist alles richtig eingestellt. Wenn man nun in "Eigenschaften" die unsichtbaren Linien ausblendet, sieht man von diesen Gewindebolzen nur noch eine Linie (wenn überhaupt). Gibt es bei Optionen noch mal irgendeine Darstellung bezüglich Gewinde oder ist das "nur" ein Grafikfehler?. In den normalen Views werden die Bolzen korrekt angezeigt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Vespafahrer
erstellt am: 14. Okt. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn es in den anderen Views passt wird es nur ein Grafikfehler sein. Hatte bei isometrischen Ansichten schon die seltsamsten Sachen erlebt.
Daniel
