  If schleife in einem Rule
Autor Thema:  If schleife in einem Rule (3280 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
Win XP 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei ein parametrisches model mit kwa aufzubauen. Würde jetzt aber gerne in einem rule mehrere If schleifen erzeugen.
Hier ein einfaches Beispiel für das was ich vorhabe:
Parameter
String1, String2, String3
/*Rule created 10.10.2011*/
if `Geometrical Set.1\String.1` == "a"
      if `Geometrical Set.1\Length.2` > 10mm
`Geometrical Set.1\Length.3` = 5mm
else if `Geometrical Set.1\Length.2` = 0mm
`Geometrical Set.1\Length.3` = 0mm
if `Geometrical Set.1\String.1` == "b"
Geometrical Set.1\Length.2` = 5mm
Die Frage ist also wie ich eine If schleife in eine ander einbaue.
owinter
Dipl.-Inf.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von owinter an!   Senden Sie eine Private Message an owinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für owinter
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht doch schon ganz gut aus. Ich würde dir ja von voerne herein empfehlen solche Schachtelungen besser zu sortieren (einrücken).
Dann noch die Tippfehler raus und alles wird gut
  }else if `Geometrical Set.1\Length.2` == 0mm  da muss auch "==" hin
}else if `Geometrical Set.1\String.1` == "b"  je nach Anwendungsfall...?!
}else  am ende am besten immer alles andere abfangen
  /* irgendwas anderes */
mfG
Oli
billisk
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 11. Okt. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Werde es mal Morgen ausprobieren.
