  ASC-Punktewolke
Autor Thema:  ASC-Punktewolke (2653 mal gelesen)
STI-Rolli
Techniker i.A. Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von STI-Rolli an!   Senden Sie eine Private Message an STI-Rolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STI-Rolli
CATIA V5 R19
erstellt am: 08. Okt. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor 3 Tagen eine Punktewolke einer SCANIA-Kabine im ASC-Format erhalten. Ich kann die Datei öffnen und auch als Cat-Part speichern.
Jedoch möchte ich eine Fläche und keine Punkte... Dies ist ja möglich durch den Button "Facetten". Wie kann ich nun die ASC-Datei reinladen und als "Facetten" öffnen? Muss ich die Datei zuerst konvertieren?
Besten Dank für eure Mithilfe.
STI-Rolli
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STI-Rolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolli,
wenn Du eine DSE (Digitized Shape Editor) - Lizenz im Zugriff hast, dann kannst Du mir der Funktion MESH CREATION die Facetten generieren. Diese sind aber in Catia nur extrem eingeschränkt nutzbar. Normalerweise muss man den steinigen Weg über eine Flächenrückführung (also Flächen auf Basis der Abtastung erstellen) gehen.
sdl
[Diese Nachricht wurde von sdl am 17. Okt. 2011 editiert.]
