  Konstruktionstabellen
Autor Thema:  Konstruktionstabellen (1535 mal gelesen)
lamerneo
Sehen Sie sich das Profil von lamerneo an!   Senden Sie eine Private Message an lamerneo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lamerneo
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe ein paar Fragen zur Konstruktionstabelle. Ich habe eine Baugruppe bestehend aus 3-4 Bauteilen. Alle Teile sind mit ein und der selben Konstruktionstabelle verknüpft. In der Tabelle sind etliche Spalten (also unterschiedliche Parameter) und 3 Zeilen mit verschiedenen Werten. Wenn ich nun beispielsweise bei der Spindel den Durchmesser ändere in dem ich ihn der Tabelle auswähle, verändern sich die anderen Teile leider nicht automatisch.
Wie bekomme ich es hin, dass ich beispielsweise bei einem Teil die Zeile in der Konstruktionstabelle ändere und sich diese Auswahl automatisch auf die anderen bezieht bzw. dass dort die ZEile in der KT-Tabelle ebenfalls ausgewählt ist....sonst muss ich bei jedem Teil die Zeile manuell auswählen???
Ich hoffe ihr habt einen Tipp
Vielen Dank im Voraus!
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamerneo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du kannst ja ein Bauteil als Master bestimmen und dort einen Parameter für die Konfigurationszeile setzen.
Diesen Parameter in dem Bauteil mit der Tabelle verknüpfen, in die anderen Bauteile auch reinkopieren und dort auch verknüpfen.
Und schon läuft´s.
Felsen
Namasté
Felsen
______________________________
Bitte beachten:
Das Problem liegt in den meisten Fällen zwischen Tastatur und Rückenlehne! ;-))
lamerneo
erstellt am: 17. Sep. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe...es hat funktioniert
