Thema: Kompass lila verfärbt (1952 mal gelesen)
Juleh Mitglied Ingenieurin
 Beiträge: 14 Registriert: 28.06.2011 CATIA V5, SP9, R19
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Kompass hat sich auf einmal beim Ziehen eines Teiles selbstständig gemacht, das zu bewegende Bauteil hat sich nicht linear mit dem Kompass bewegen lassen, obwohl es markiert war. Der kompass war anschließend lila (siehe Anhang) und nach mehrfachen Neustart von CATIA und von dem Rechner selber ist er immer noch lila. Beim Bewegen und Ziehen eines Teiles mit dem Kompass tauchen Maßangaben auf. Wie kann ich den Kompass wieder einstellen, dass er weiß ist??? DANKE!
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juleh
Hallo Juleh, das Ziehen mit dem Kompass funktioniert im Produkt. Der ünergeordnete Produktknoten muss aktiv sein (blau unterlegt), das zu schiebende Teil selektiert (orange im Baum), der Kompass auf eine ebene gezogen. Auf Partebene bewirkt das Ziehen eine echte Transformation, sofern es überhaupt geht. Das ist in der Regel unerwünscht. Im übrigen sieht Dein Kompass auf dem Bild ganz normal aus. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wenn das Bild größer ist, dann sieht man den lila Rand, der muss doch normal weiß sein?? Die Baugruppe und das zu bewegende Teil waren so markeirt wie du es beschreibst. Aber bei einer linearen Verschiebung gab es diesen Gummiband-Effekt, der Kompass ist dem Teil vorausgeilt und das Bauteil bliebt auf dieser linearen Strecke stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
