  kein dxf möglich wegen offener Konturen
Autor Thema:  kein dxf möglich wegen offener Konturen (2368 mal gelesen)
siggi959
Sehen Sie sich das Profil von siggi959 an!   Senden Sie eine Private Message an siggi959  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggi959
Catia V5 R18
erstellt am: 14. Sep. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und neu in Catia. Ich habe mal ein Bild hochgeladen wo mein Problem deutlich wird. Diese Skizze lässt sich nicht zum Block machen, damit ich es ins Drafting übernehmen kann um als dxf abzuspeichern. Fehler sind die offenen Konturen der Dreiecke im Inneren, die später nach innen gekantet werden.
Wie kriege ich das doch hin?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.DE,
vorab würde ich dich bitten deine Systeminfo auszufüllen, damit auch jeder weis um welches Release etc. es sich handelt.
In deinem Fall würde ich klar sagen, dass du CATIA völlig falsch bedienst. CATIA ist ein Objektbezogenes Konstruktionsprogramm und kein Skizzer der etwas auflöst bzw. bei dem du dann sagst klapp mir das da mal um. Letzteres geht zwar auch, aber dann muss schon ein Spalt entstehen oder wie würdest du einen Teilausschnitt auf einem Blech, auf dem lediglich eine Linie angerissen ist, abkanten?
Du musst erstmal eine Skizze des Bleches machen mit den Ausschnitten und kannst dann erst die Wände, die abgekantet werden nach und nach hinzu konstruieren. Wichtig ist, dass du keinen Block machst, sondern es müssen SheetMetalfeatures verwendet werden. (Wand, Wand an Kante, Biegung etc.)
Ich möchte mal blöd fragen... Bist du ein Student oder musst du damit produktiv arbeiten? Bei letzterem und dem hier aufgezeigten Kenntnisstand, würde ich dir dringend zu einer Schulung raten! Bei ersterem, solltest du dich vll. mal in CATIA einweisen lassen. CATIA ist kein Programm, bei dem man sich dransetzen kann und dann einfach mal loslegen wie zum Beispiel Paint   .
Das Forum hier wird dir keine Schulung ersetzen können (und/oder wollen) und ein gewisser Grundkenntnisstand wird einfach vorausgesetzt.
MFG
Rick Schulz
tberger
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggi959 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siggi959 und willkommen im Forum!
Auch wenn dir die Antwort nicht gefallen wird: mit einer Schulung bekommst du das hin ...
Das ist etwas ganz grundlegendes: Konturen in Skizzen, wie man sie "trimmt" (=Befehl Trimmen), die kleinen Stücke evtl. löscht und die grösseren Enden mit einer neuen Linie (=Befehl Linie im Sketcher) erneut verbindet.
Dann gibt es noch die "Skizzieranalyse" (=Befehl), die auch angibt, wo es in der Skizze noch klemmt. Diese aber jetzt zu erklären ist wirklich Aufgabe einer Schulung und würde den Rahmen einer "Antwort" deutlich sprengen.
Cutouts oder Ausstanzungen/Umbiegungen bekommst du im Sheetmeatl (=Modul analog zu PartDesign um Solids zu erstellen) hin. Das bedarf aber auch einer eigenen Schulung um die Befehlsvielfalt zu verstehen.
Grüße aus dem Thurgau
