  Fehler im sheet metal
Autor Thema:  Fehler im sheet metal (1875 mal gelesen)
wr2012
Sehen Sie sich das Profil von wr2012 an!   Senden Sie eine Private Message an wr2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wr2012
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab einen Fehler im sheet metal programm.
und zwar will ich bei einer wand die höhe ändern, aber es fehlt ein eingabe fenster bei "value"
Das selbe steht auch bei den andern wänden
siehe bild. http://image-upload.de/get/04B3Gc/3fb2153b20.jpg
was kann man da machen? das selbe problem ist auch bei 5 anderen pcs. ich denke die datei ist defekt
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wr2012 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das bzw. ein ähnliches Problem mit SheetMetal Teilen aus der alten Umgebung.
Eine wirkliche Lösung konnte ich nicht finden. Da es die alte Umgebung ist, kann ich aber auch keinen Fehler melden.
Kannst du das Teil mal zur Verfügung stellen? Ich würde mir das gerne mal anschauen.
MFG
Rick Schulz
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wr2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wr2012,
falls das Teil mit der alten Version erstellt worden ist, musst Du es auch mit der alten Version bearbeiten. Also im Workbench "sheet metal design" und nicht im "Generative sheetmetal Design". Die beiden Workbenches sind nicht kompatibel, deshalb existiert die alte Version noch.
Ob das den Fehler behebt, weiß ich nicht, ist aber einen Versuch wert.
Mörchen
wr2012
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es mit dem alten sheetmetal modul auch probiert. das problem ist aber immer noch da. ich komm einfach nicht auf den höhen parameter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wr2012 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal die Bereinigung mit CATDUA probiert?
wr2012
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber das scheint Wohl mit sheet metal datein nicht zu funktionieren
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wr2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wr2012:
Nein das funktioniert schon mit SMD-Dateien, aber nicht für diesen Fehler bzw. das Problem.
MFG
Rick Schulz
wr2012
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wr2012
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
und was würde helfen ausser neuzeichnen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wr2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur einige Parameter ändern willst, könntest du ggf mit dem "Formeleditor" die Werte direkt verändern (ohne die Feature-Definition aufzurufen).
