  Neue Hardware - bessere Graka oder schnellere CPU
Autor Thema:  Neue Hardware - bessere Graka oder schnellere CPU (1807 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich überlege nen neuen Rechner für CATIA V5R19 zu kaufen.
Wir haben relativ lange Wartezeiten beim regenerieren im 2D (4-5 Minuten) und 3D (2-3 Minuten).
Die Grafikleistung unserer aktuellen Karte Quadro FX3500 ist eigentlich noch ausreichend.
Bringt es etwas wenn ich eine erheblich schnellere Grafikkarte einsetze oder werden die Regenerierungszeiten im 3D (z.B. Maß im Modellbaum ganz am Anfang geändert) oder im 2D (3D-Modell hat sich geändert und Zeichnung muss regeneriert werden) nur von der CPU beeinflusst?
Vielen Dank schon jetzt für hilfreiche Kommentare
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist reine CPU-Peformance notwendig. Demnach dürfte nicht die Graka, sondern die CPU das Problem sein. Was setzt ihr denn aktuell für eine Hardware ein?
MFG
Rick Schulz
wisacad
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben momentan einen I7-2600 mit 3.40GHZ im Einsatz.
Danke schonmal für die Hilfe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm ja, viel mehr Leistung wirst du aber, ohne selbst an der Taktschraube zu drehen, nicht erhalten. Der i7-2600K stellt schon mit die orbere Grenze dar.
Was für Teile habt ihr denn bzw. sind die so komplex? Ich würde mal prüfen, ob die CPU ausgelastet ist bzw. ob einer der 4 Kerne wirklich auf 100% sprich 25% Gesamtauslastung läuft und wenn ja, ob die volle Leistung von CATIA verwendet wird oder evtl. ein anderes Programm (z.B. AV-Software) hier ausbremst. Ansonsten mal mit GPU-Z die Auslastung der Grafikkarte auslesen. Wenn diese annähernd 100% hat, dann dürfte vll. sogar die Graka bremsen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, da CATIA wirklich CPUlastig ist und hier erst am Ende das Bild neu berechnet wird.
Ergänzung: Bestimmte Wartezeiten können durchaus normal sein. Es kommt hierbei eben nur auf die Größe an.  Wir haben Baugruppen, mit 6000 Teilen, da dauert die Zeichnungsakualisierung auch schon mal 10 Minuten und mehr  Ebenso bei komplexen Gussteilen, kann eine "Regenerierung"/Aktualisierung schonmal mehrerer Minuten dauern. Bei weniger komplexen Teilen, sollte das allerdings schon recht zügig von der Hand gehen.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Betriebssystem setzt Ihr ein und wieviel Memory hast Du auf der Kiste ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
wisacad
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Komplexität der Bauteile ist natürlich stark unterschiedlich, aber die dicken Brocken haben 3-400MByte und wenn da etwas im Baum geändert wird zieht sich die Sache natürlich...
Ich hab schon überlegt ob ein XEON vielleicht noch nen Vorteil bringt (oder gleich die Extreme-Ausführung ...).
Danke nochmal!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja gut die neuen Xeon´s profitieren schon von nem Tripple bzw. sogar Quadchannel-Speicherinterface. Daher dürfte hier vor allem bei den Datenmengen nochmal etwas drin sein. Allerdings an reiner Rechenleistung sind hier vll. "nur" nochmal 10% drin, mit der dicksten CPU und das eben nur auf Grund des Taktes.
Bei so komplexen Bauteilen dauert die "Neu-"Berechnung eben schon seine Zeit. Das ist genau wie mit den Ladezeiten... BTW kann ich dir hierfür nur zu einer vernünftigen SSD raten.
MFG
Rick Schulz
wisacad
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Windows 7 64Bit und die Kiste hat 16Gbyte Speicher.
