  Catia V5R19SP9 Win764Bit
Autor Thema:  Catia V5R19SP9 Win764Bit (2167 mal gelesen)
cadcon
Gangster und Verbrecher
Sehen Sie sich das Profil von cadcon an!   Senden Sie eine Private Message an cadcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcon
Intel Core I7
12GB DDR3 Ram
HDD 2x350GB Raid0
Nvidia Quadro FX4000
Diva 2012
Catia V5R19SP9
Part Solutions
Dell M6500
16GB RAM
128GB SSD
2 Quadro FX4000(1920x1200)
Diva 2012
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mal, dass ich sicher ein leidiges Thema anschneide,
aber wir haben unsere kompletten CAD Systeme mit WinXP auf modernere mit Win7 64Bit umgestellt.
Bei den eingesetzten Inventor Systemen war dies eine enorme Leistungssteigerung.
Aber bei den Catia Systemen bekomme ich fast eine Kriese.
Das Laden von Teilen; Zeichnungen und BG´s ist OK. Wenn ich aber in einem Part in eine Skizze wechsele,
macht Catia einfach eine Denkpause  ..... (Catia ist auch 64Bit Version).
Ich denke mal, bei einer BG von ca. 30 Teilen (ca. 20MB an Parts) sollte die CAD Software nicht so einfrieren.
Ich habe irgendwo gelesen, dass dies in Zusammenhang mit dem GraKa Treiber steht.
Hat hier jemand ein paar Tips parat um mir zu helfen?
Gruss Cadcon
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadcon,
du musst die AERO-Glass Oberfläche und den ganzen Schnick-Schnack ausschalten. Die 2D-Performance wird dadurch teilweise um 4/5 gedrosselt. Ich habe zig Benchmarks laufen lassen und kam immerwieder zu dem gleichen Ergebnis.
Das ist auch in zig anderen Programmen so...
MFG
Rick Schulz
cadcon
Intel Core I7
12GB DDR3 Ram
HDD 2x350GB Raid0
Diva 2012
Catia V5R19SP9
Part Solutions
Dell M6500
16GB RAM
128GB SSD
Diva 2012
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den Dienst für dieses Aero Glass abgestellt. Das wirk sich allerdings nicht auf die Aussetzter bei z.B. weseln in eine Part-Skizze aus.. Der blaue Ring dreht sich bein einem einfachen Teil wirklich ca. 5-10sec. das ging unter XP ratz-fatz...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja gut dann kann ich nur vermuten, dass irgendwelche Verweise nicht stimmen oder Variablen Fehlinformationen enthalten. Hier können z.B. fehlerhafte Einträge in der Path-Variable oder Verweise in der Registry auf das falsche Environment dazu führen, dass alles etwas träge wird. Ebenfalls nicht erreichbare Laufwerke oder falsche Berechtigungseinträge etc.. Jenachdem wie viel man nach der ursprünglichen Installation umgestrickt hat, kann hier durch fehlende Schritte sehr viel passieren.
MFG
Rick Schulz
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadcon,
ich würde ebenfalls auf den Grafikkartentreiber tippen. Schau einmal hier:
siehe hier
Sorry: Ich bringe den Link nicht hin
Stefan  Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 09. Sep. 2011 editiert.]
[Modedit RSchulz]Ich aber  [\Modedit]
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt nicht am Windows 7, benutze selber die 7 x64 SP1 und habe keine Performanceeinbrüche gegenüber XP x64, auch das mit dem Aero Glass kann ich nicht bestätigen, zumindest habe ich nichts gemerkt.. Update mal alle Treiber, am besten auch BIOS und falls du ne SSD hast auch deren Firmware.. Intel hat in letzter Zeit öfter mal Mist gebaut mit ihren Boards und besonders in Zusammenhang mit manchen SSDs kann es zu Hängern kommen (z.B. OCZ Vertex 3)..
