  bildschirm friert ein
Autor Thema:  bildschirm friert ein (3163 mal gelesen)
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben an mehreren Rechnern, alle mit einer sehr ähnlichen Konfiguration, dass uns die Grafik immer wieder einfriert. D.h.: Der Bildschirminhalt lässt sich für mehrere Sekunden bis zu ein paar Minuten nicht mehr drehen.
WIN XP, bzw. WIN7 64bit - Intel Xeon 3,2GHZ, 12GB RAM - Graka: NVIDIA Quadro 4000. Treiber etc sind alle aktuell.
Kennt jemand das Phänomen ?
Wir arbeiten mit R19SP9 HF24 - OEM-Daimler Umgebung
Danke für zahlreichen Antworten
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das gleiche Problem sowohl unter Win7, als auch unter WinXP?
Handelt es sich bei dem Problem immer um die gleichen Komponenten? Handelt es sich um große Baugruppen oder spielt die Größe hierbei keine Rolle?
Hast du mal im Taskmanager geschaut, was die CPU während des Einfrierens auslastet?
Versuch mal etwas nieder zuschreiben, damit man das Problem eingrenzen kann. An der Hardwareausstattung dürfte es nicht liegen und ein Defekt der Hardware kann auch ausgeschlossen werden.
MFG
Rick Schulz
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
das Problem tritt bei beiden Betriebssystemen auf.An der Größe der Daten kann es auch nicht liegen, da die Auslastung nicht ausgereizt. Es tritt meist bei BG`s mit viel "Datenmischmasch" auf (viele cgr`s und auch in V5 umgewandelte V4-Modells auf).
Rough
XING
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm,
dann würde ich dir mal empfehlen, eine strukturelle Bereinigung durchzuführen. Wahrscheinlich steckt da Geometrie drin, die tatsächlich Probleme macht.
Ansonsten kann ich ohne direkten Einblick nicht viel sagen, schlussfolgern oder machen. Ich kenne derartige Probleme auch und bereinige diese dann systematisch.
MFG
Rick Schulz
Schwebe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwebe an!   Senden Sie eine Private Message an Schwebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwebe
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich nach "Automatischer Sicherung" an.
Schau mal unter den "Optionen" -"Allgemein" - "Datensicherung" rein.
Es ist zwar die einfachste Lösung, aber manchmal kommt man auf das Einfachste erst zuletzt.
schöne Grüße aus dem sonnigen Süden.
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit bereinigten Daten haben wir es auch schon probiert. Die Automatische Sicherung ist ebenfalls aus...
Trotzdem danke für eure Hinweise
Rough
XING
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemand interessiert:
Mit einem aktueller GraKa-Treiber ist das Problem nun behoben.
Rough
XING
Lusilnie
erstellt am: 12. Sep. 2011 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rough-tec.
Original erstellt von rough-tec:
mit welcher Grafikkartentreiber-Version ist die Problembehebung bei Euch erfolgreich?
Sei doch bitte so nett und poste die Version hier. Danke!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
wir haben folgende Treiberversion installiert: 8.17.12.7589
Rough
XING
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
Sehr gut und was soll sie jetzt herunterladen?
Das müsste die Treiberversion aus dem Treiberpacket v275.89 WHQL für die Quadroserie sein.
MFG
Rick Schulz
