  Gebühren für Supportkündigung!
Autor Thema:  Gebühren für Supportkündigung! (2491 mal gelesen)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Aug. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
also das kann ich mir fast nicht vorstellen, es sei denn, du hättest das so bzw. eine länger Laufzeit vertraglich festgelegt. Dann würden natürlich Gebüren anfallen. Ansonsten hast du doch laufende Gebühren. Sprich du hättest die Lizenz jetzt noch z.B. bis Ende des Jahres und dann würde der Vertrag doch ohne Zahlung so oder so nichtig werden...  So ist zumindest meine Auffassung.
MFG
Rick Schulz
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir denn mal den Punkt 10 angeschaut?
Wo wird da eine "Kündigungsgebühr" erwähnt?
R.Schulze
>>Vorbehaltlich der Zahlung der
dann geltenden Bearbeitungsgebühr durch den Lizenznehmer wird die
Gesellschaft die für den Lizenznehmer notwendigen Lizenzschlüssel,
um seine auf Dauer gewährten Lizenzen zu betreiben, liefern.
Das ist die "übliche" Bearbeitungsgebühr für die Ausstellung einer neuen Lizenzdatei,
wie sie beispielsweise auch bei Wechsel des Lizenzservers anfällt.
Falls Du Catia nicht länger nutzen willst, ist solch eine Gebühr natürlich nicht zu zahlen.
Falls Du Catia doch weiter nutzen willst, stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist,
die Wartung zu kündigen. Du hättest dann keinen Anspruch mehr auf Updates.
Im Zusammenhang mit Kunden und Lieferanten kann das binnen weniger Jahre ein Problem werden.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 02. Sep. 2011 editiert.]
