Thema: Suche Scharnier für CatiaV5R18 (2494 mal gelesen)
horstkonstrukteur Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2011
erstellt am: 30. Aug. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob mein Post in dieses Unterforum gehört, aber ich suche dringend ein Scharnier für eine Tür aus geschweißten 30x30 Vierkantrohren. Ca 950 x 560. Ich habe bereits versucht bei den vorhandenen Scharnieren aus dem Download - Bereich ein geeignetes (bzw. ein beliebiges....) zu finden, die sind jedoch alle nur für CatiaV4 :/. Ich hoffe jemand kann mir schnell behilflich sein  Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horstkonstrukteur
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Du könntest einfach aus den Downloadportalen ein IGES oder STEP-Model herunterladen und dies dann in CATIA importieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bringt mir leider nichts, aus step wird ein solid und aus iges werden nur geometrische flächen :/ ich benötige jedoch komplette Funktionen, da ich das Schanier auch benutzen will. Danke trotzdem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horstkonstrukteur
Servus Dann entweder Solid wieder in zwei Teile erlegen. Oder die Flächen zu einem Solid umwandeln (siehe catia.cad.de) Gruß Bernd PS: AFAIK kann man auch V4-Modelle mit V5 öffnen und die Geometrie in ein Part rüber kopieren. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horstkonstrukteur
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Aug. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horstkonstrukteur
Hallo gretz! Es gibt ganze wirtschaftszwiege, die sich damit beschäftigen! wie dick ist deine türe? welchen öffnungswinkel brauchst du? wie sieht der schwenkbereich aus? muss es gedämpft sein?... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich habe mir schon gedacht, dass die Lösung für mein Problem nicht mit so wenig Arbeit für mich ist, wie ich erhofft hatte. Schade  . Werde mir dann einfach ein eigenes Konstruieren, dauert vermutlich ähnlich lange wie ein V4 o.ä. umzuwandeln. Trotzdem vielen dank an alle.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
