  Bild erstellen
Autor Thema:  Bild erstellen (3445 mal gelesen)
Camel190785
Sehen Sie sich das Profil von Camel190785 an!   Senden Sie eine Private Message an Camel190785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Camel190785
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein bild von einer Konstruktion machen für eine präsentation.
wenn ich das Tool "capture" benutze, sieht es immer sehr verpixelt aus. (z.B bei einem Stahl träger sehen die Kanten immer merkwürdig aus, sind keine gerade linie)
kann ich irgend welche einstellungen vornehmen das die bilder besser aussehen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Modus verwendest du? Wenn du z.B. den Pixelmodus verwendest, kannst du in den Optionen (zufinden in der Capture-Toolbar) die Qualität auf Maximal bzw. Benutzdefiniert stellen und einen Konturenausgleich aktivieren.
MFG
Rick Schulz
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, Qualitaet auf maximal und wenn Du separat speichern willst, dann nimm Format = png
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
