  Übergang auf eine Helix
Autor Thema:  Übergang auf eine Helix (3201 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider nichts Genaues mit der Suchfunktion gefunden und hoffe dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich möchte eine Kontur rund um ein Bolzen gezogen bekommen.
Ich hab es mit einer Helix und Spline versucht, aber kein gescheites Ergebnis hinbekommen.
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Die Kontur soll erst gerade nach unten verlaufen und anschließend wie ein Gewinde weiter verlaufen.
Danke im Voraus
MFG
BlackEagle
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BlackEagle.
Aber das sieht doch schon gut aus? was gefällt dir an dem Bild nicht? Und was bedeutet "kein gescheites Erebnis hinbekommen"? Ich würds auch mit einer Spline oder Connect-Curve machen. Die musst du natürlich noch auf die Mantelfläche projezieren, bevor du den Slot ziehst
gruß, Tom
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
mir gefällt der übergang nicht von der Spline zum Helix  dies bekomme ich Ihrgendwie nicht so sauber hin. Dies müsste ein sehr feiner und sauberer Übergang werden, damit die Bewegung auch sauber wird.
wenn jemand Zeit hat, würde ich mcih sehr über ein sauberes Beispielmodell sehr freuen.
MFG
BlackEagle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Nut mit einem Slot erzeugen:
- die Helix erstellen
- die Helix mit einer Linie in Z-Richtung vorsetzen
- die beiden Elemente mit einer Ecke (im GSD) "verrunden" (Referenzfläche ist die Mantelfläche des Bolzens
- beim erstellen des Slots "mit Referenzfläche" wählen (wieder die Mantelfläche verwenden)
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Definiere doch mal "sauberer Übergang" ;-) !? Tangentenstetig? Krümmungsstetig? beides kriegst du mit ner Spline oder ner Connect Kurve hin. wenn der Übergang dir zu "hart" erscheint, gib den Übergangskurven einfach mehr Platz!
gruß, Tom
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Forum ist einfach das beste
Danke euch erstmal für die mühen.
Genau sowas wie Tom versuche ich hin zu bekommen,
Ist es vieleicht möglich, die Catia Datei zu bekommen? um mir das mal genau anzuschauen?
MFG
BlackEagle
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mir mal dein Adresse über PN.
gruß, Tom
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 26. Aug. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
V5-R19-Helix.zip
*bmrl* PM, sowas geht doch auch öffentlich...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 26. Aug. 2011 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Aug. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, Thomas  und mache ich ja auch sonst!
Aber mit dem Schicken von Dateien bin ich immer vorsichtig!
Übrigens scheint bei BlackEagle die Option with Reference Surface nicht genutzt worden zu sein, daher die "unsaubere" Nut...
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 26. Aug. 2011 editiert.]
