  Bemassungen im Sketcher auf Reference setzen?
Autor Thema:  Bemassungen im Sketcher auf Reference setzen? (4071 mal gelesen)
laepper
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von laepper an!   Senden Sie eine Private Message an laepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laepper
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
habe ich die Möglichkeit im Sketcher z.B. 10 Bemaßungen die ich zuvor erstellt habe, mit einem Mal auf Reference zu setzen, für den Fall das ich später etwas zurückändern möchte?
Danke schon mal im voraus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassungen_als_Referenz.zip
Hallo laepper,
eine CATIA-Funktion "out of the box" kenne ich so nicht.
Mit einem kleinen Makro könnte man aber das erreichen (Vorraussetzung vor dem Start:
Sketch ist aktiv und darin die Bedingungen, die es zu ändern gilt, sind vorselektiert):
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
Dim MyConstraint1 As Constraint
For I = 1 To selection1.Count
    Set MyConstraint1 = selection1.Item(I).Value
    MyConstraint1.Mode = catCstModeDrivenDimension
Next
End Sub
Änderst du das Makro in der drittletzten Zeile auf
MyConstraint1.Mode =catCstModeDrivingDimension
ab, werden dieses Masse wieder steuernd.
Du könntest den Code als CATScript sichern und dann per Doppelklick aus dem Explorer starten.
In der Anlage das Script "als Referenz" dazu.
Grüße aus dem Thurgau
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laepper,
ob man Referenzmaße aufeinmal machen kann, weiß ich nicht, aber Du kannst sie alle markieren und aufeinmal im Kontextmenü inaktivieren. Das hätte fast den gleichen Effekt: sie zählen nicht mit, sind aber noch da. Allerdings verändern sie ihre Werte nicht.
Mörchen
laepper
Konstrukteuer
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube die erste Lösung ist ein bisschen kompliziert, da man immer hin und her schalten muss. Die Lösung von Möhrchen finde ich etwas besser, da ich sogar noch sehen kann wie die Maße einmal gewesen sind.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laepper,
ja, wenn dir Inaktivieren/Aktivieren dasselbe bringt ist es OK so.
Nur inaktivierte Masse stehen auch im Wert still, wenn sich die Geometrie verschiebt. (EDIT: Sehe gerade das Mörchen das auch schon geschrieben hat)
Referenz-Masse dagegen zeigen dir den aktuellen Wert wieder an nach der Verschiebung der Geometrie.
Grundsätzlich könnte man jedes CATScript auch als Icon in eine Toolbar aktivierbar machen. Dann wäre es nur noch ein Mausklick wie auf jedes andere Kommando in V5 und wieder "einfacher" ;-)
[Diese Nachricht wurde von tberger am 25. Aug. 2011 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tberger,
gibt´s auch die Möglichkeit die Bemaßung mit "einem" Makro umzustellen?
Wenn "Ref" dann auf "Normal" stellen
Wenn "Normal" dann auf "Ref" stellen
Gruß Uwe
tberger
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, klar geht das. Z.B. im oberen Makro lautet es dann:
Sub CATMain()
    If MyConstraint.Mode = catCstModeDrivenDimension Then
        MyConstraint1.Mode = catCstModeDrivingDimension
    End If
Next
End Sub
Wenn du generell alle Bedingungen aller Skizze so prüfen willst, dass könnte man das über eine Suche in der Skizze ablaufen lassen und die Selektion vom Makro damit füllen lassen:
selection1.Search "CATSketchSearch.MfConstraint,all"
Diese Zeile müsste dann vor der For I =  ...  - Anweisung eingefügt werden um alle Skizzen zu prüfen bzw.
selection1.Search "CATSketchSearch.MfConstraint,in"
um im selben Sketch zu bleiben und sich mit der Suche darauf zu beschränken.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
leider funzt das Makro jetzt nicht mehr.
Fehlermeldung "Objekt erforderlich" ´MyConstraint´
was mach ich falsch?
Gruß Uwe
tberger
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlte nur eine "1" direkt nach MyConstraint - Tippfehler meinerseits ...
EDIT: so - jetzt der Code nochmal:
Sub CATMain()
    If MyConstraint1.Mode = catCstModeDrivenDimension Then
    End If
Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von tberger am 26. Aug. 2011 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Makro funzt jetzt, aber nur beim umstellen von Normalbemnaßung auf Referenzbemaßung.
Umgekehrt funzt es nicht.
kann ich da nicht noch eine if-Schleife anhängen?
etwa so:
    End If
    If MyConstraint1.Mode = catCstModeDrivingDimension Then
    End If
hab leider nicht viel Programmierkenntnisse
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Du dafts dafür nicht zwei if-Abfragen nacheinander verwendet, sonst wird jeder Constraint zunächst auf Normalbemaßung und danach wieer auf Referenzbemaßung umgeschaltet:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Dim MyConstraint As Constraint
For i = 1 To selection1.Count
    Set MyConstraint = selection1.Item2(i).Value
        MyConstraint.Mode = catCstModeDrivingDimension
    Else
    End If
Next
End Sub
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Bernd,
bin eben, was das programmieren betrifft, nur ein Goofy.
Gruß und Dank an alle.
Uwe
