  Wie arbeitet man mit mehreren Personen an einem Catia Produkt
Autor Thema:  Wie arbeitet man mit mehreren Personen an einem Catia Produkt (2675 mal gelesen)
Christian.B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian.B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.B.
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander.
Habe mich lange mit der Suchfunktion herumgeschlagen aber nichts passendes gefunden.
Meine Frage. Wie kann man in Catia mit mehreren Personen an einem Produkt arbeiten, dass aus mehreren Produkten besteht ohne sich gegenseitig den fortschritt zu überspeichern und trotzdem das gesamte Produkt auflassen.
Wir müssen ansich zu zweit an einer Maschine arbeiten um die ganze Maschine zu überblicken.
Christian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Anwort darauf lautet "Mit Sachverstand, Koordination und Disziplin..." Alternitv übernehmen die Verwaltungsaufgaben PDM-Systeme. Es ist ohne PDM- oder PLM-System sehr schwierig an einem Projekt zu arbeiten. Wenn würde ich in jedem Fall nicht im gleichen Ordner arbeiten. Sprich das Projekt auf beiden Rechner verteilen und dann nachfolgend die geänderten Daten in einem Projektordner manuell zusammenführen.
Aber ich sehe schon, wahrscheinlich sollte ich mir das Privatprojekt "MiniPDM" mal zur Brust nehmen und anfangen zu programmieren... Die Zeit ist nur das Problem
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
solche Aufgaben sollten sich auch mit ENOVIA SmarTeam koordinieren...
Hi Clinton,
für 2 Leute ein ENOVIA SmarTeam einrichten  ...weist du, was da alles hintersteckt und was das kostet?
MFG
Rick Schulz
Christian.B.
erstellt am: 19. Aug. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antworten.
Naja ob ein PDM System für uns 2 Konstrukteure Sinnvoll ist sein mal dahingestellt.
Immoment Handhaben wird das so, dass mein Kollege die gesamte Maschine läd, danach die Baugruppe entläd an der Ich gerade arbeiten muss, so klappt es immoment. Dachte es gibt noch einfachere Lösungen um im kleinen Rahmen zu arbeiten.
Vespafahrer
erstellt am: 22. Aug. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wäre es eine Möglichkeit die Maschine oder Unterbaugruppen die ihr zusammen bearbeitet im Windows Explorer als schreibgeschützt zu markieren? Dann kann zumindest keiner dem anderen einen Stand überschreiben!
Oder eben so wie Rick das geschrieben hat. Das funktioniert ganz gut wenn man die zu bearbeitenden Teile Lokal auf seinem Rechner bearbeitet.
Daniel
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 22. Aug. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner meinung nach ist produktdatenmanagement schon ab 1 konstrukteur sinnvoll, da mehr dahinter steckt als die koordination während der bearbeitung.
von der Simple PDM homepage
Ihr Nutzen:
    Professionelle Datensicherung
    Sichere Zugriffsverwaltung auch wenn mehrere Konstrukteure am selben Projekt arbeiten
    Versionierung
    Rückfallmöglichkeit auf alte Stände
    Verwaltung mehrerer Entwicklungslinien
SmarTeam kann natürlich noch einiges mehr, die Frage ist nur ob man die ganzen funktionen wirklich braucht.
In einem kleinen Konstruktionsbüro habe ich das ganze mal mit Subversion gemacht. Das wird hauptsächlich von Programmierern zum entwickeln von Quellcode eingesetzt, gerade bei text-dateien kann es seine stärken ausspielen. aber auch binaries (wie CAD-Dateien) kann man damit prima verwalten. alles was oben auf der liste steht geht auch mit subversion. auch word vorlagen oder sonstige office dokumente können damit verwaltet werden.
und es ist komplett umsonst.
Mein Vorschlag für 2 leute:
- Einen server rechner (der muss nicht superschnell sein, sollte nicht zu viel strom brauchen..)
- 4 festplatten (im software raid 5)
- (debian) linux
- apache, subversion, samba, ftp, alles was man will server
kosten hardware 1000€ - 1500€, kosten software 0€
das linux setup ist für den Laien nicht immer ganz einfach aber wenn die hardware fertig da steht braucht ein fitter informatiker max. 2-3 tage um das einzurichten. ne windows oder mac version gibts natürlich auch, ist halt geschmacks und geld frage.
für windows gibts (auch kostenlos) den tortoisesvn client der sich im windows explorer integriert und so das ein- und auschecken, etc. sehr bequem und einfach macht. (hier gibts eine review mit screenshots)
Persönlich gefällt mir das "handling" besser als bei jedem pdm system was ich bisher gesehen hab.
gruß
