  Result with link
Autor Thema:  Result with link (1991 mal gelesen)
Juleh
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Juleh an!   Senden Sie eine Private Message an Juleh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juleh
CATIA V5, SP9, R19
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen: ich möchte einen Body in ein anderes part kopieren - als Result with link, allerdings
kommt die Fehlermeldung, dass ein unveröffentlichtes Elemt nicht kopiert werden kann.
Wie kann ich die Veröffentlichung erstellen? Bzw. welche Reihenfolge muss ich beachten?
DANKE
cbernuth@DENC
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juleh 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhm, die Meldung sagt es doch schon...
Entweder im Quellteil den Body veröffentlichen, oder in den Tools/ Optionen/ Infrastructure/ Part Infrastructure/ 'General' Tab/ Restrict external selection with link to published elements ausschalten... wenn Du kannst/darfst
cbernuth
Juleh
Ingenieurin
CATIA V5, SP9, R19
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cbernuth,
die Option ist leider gesperrt,
aber das ist mein Problem, bin noch ziemlich unerfahren in CATIA und weiß nicht
was ein Quellteil ist und wie ich es veröffentlichen kann.
Über den Body und RM? oder über Insert?
cbernuth@DENC
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juleh 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann also mit veröffentlichen...
Das findest Du unter Tools/ Publication... dann den Körper, den Du publizieren möchstest, selektieren. Dann nur noch mit ok, die Dialogbox abschließen. Wahlweise auch umgekehrt, erst Körper wählen, dann Tools/ Publication...
cbernuth
Juleh
Ingenieurin
CATIA V5, SP9, R19
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt, danke!
