  3D Space Explorer
Autor Thema:  3D Space Explorer (2572 mal gelesen)
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
da wir unsere alten Space-Mäuse (seriell) nun ersetzen müssen, habe ich einmal eine Frage an euch, sofern ihr euch auskennt:
Den 3D Space Explorer gibt es von 3DConnexion und offensichtlich gelabelt, von HP, wobei letzterer nur 2/3 so teuer ist, wie der von 3DConnexion. Da es aber weder bei HP, noch bei div. Händlern eine Aussage bezüglich der Kompatibilität des Gerätes gibt, hier mal eine Frage:
Hat jemand den Space Explorer von HP im Einsatz, und wenn ja, läuft dieser under WinXP 64bit, bzw. Win7 64 bit?
Wer hat einen Tipp für mich?
Liebe Grüße
Jens
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wenn es wirklich nur umgelabelt ist, dann ist es die gleiche 3D-Mouse mit den gleichen Treibern.
Ich wüsste nicht, dass HP mittlerweile eigene Mäuse bzw. 3D Eingabegeräte herstellt. Außerdem hängt da ein riesen Rattenschwanz hinter, da Treiber etc. z.B. bei CATIA integriert sind.
Hast du mal einen Link?
MFG
Rick Schulz
Jens Zimmermann
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
die ist noch nicht einmal umgelabelt. HP verkauft die nur unter eigenem Namen. Ich gehe davon aus, dass sich hier Verträge gebildet haben und HP nur mit eigenem Namen anbietet. Auf dem Gehäuse ist aber immernoch das Logo von 3D-Connexion.
Das wird 100% die gleiche 3D-Maus sein!
MFG
Rick Schulz
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen den SpaceNavigator unter WinXP 64bit ein. Der läuft ohne Probleme.
Ich würde den mal anschauen der ist preislich attraktiv.
Gruss Daniel
