  Flächenmessung in mm²
Autor Thema:  Flächenmessung in mm² (11629 mal gelesen)
baumeister21
Sehen Sie sich das Profil von baumeister21 an!   Senden Sie eine Private Message an baumeister21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumeister21
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade vergeblich, mit der Funktion "Trägheit messen" die komplette Bauteiloberfläche zu messen. Ich bekomme das Ergebnis nur in m² angezeigt. Die zu messende Fläche ist allerdings so gering, dass die Angabe in m² nicht präzise genug ist.
Kann man diese Messung auch in cm² oder noch besser in mm² durchführen?
Es gibt ja auch noch die Funktion "Element messen". Hier bekomme ich zwar ein bisschen präziseres Ergebnis, allerdings in Zehnerpotenzen und nur für jede angeklickte Fläche einzeln angezeigt. Diese müsste ich dann alle manuell zusammenrechnen, was bei vielen Flächen doch sehr aufwendig ist.
Ich suche also eine Funktion, mit der ich möglichst einfach, schnell und präzise (mind. cm²) die komplette Bauteiloberfläche messen kann.
Schonmal Danke im vorraus für jede Hilfe...
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumeister21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baumeister21,
unter Tools/ Options/ General/ Parameters and Measure und dann dem Tab Units kannst Du die Einheiten einstellen, z.B. auch mm² bei 'Area'
cbernuth
baumeister21
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cbernuth@DENC,
vielen Dank für die (echt unglaublich schnelle) Hilfe.
Klappt prima!
baumeister21
