  Fehler beim Öffnen einer Baugruppe...
Autor Thema:  Fehler beim Öffnen einer Baugruppe... (1246 mal gelesen)
florian.boensch
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von florian.boensch an!   Senden Sie eine Private Message an florian.boensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florian.boensch
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege von mir bekommt die im Anhang gezeigte Fehlermeldung bei öffnen der Baugruppe.
Einzeln lassen sich die Parts in einem seperatem Catia allerdings öffnen.
Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem beheben kann?
Bin für jeden Tipp dankbar!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian.boensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal das Part und die Baugruppe mit CATDUA bereinigt?
Oder mal die Baugruppe an einem anderen Rechner geöffnet?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian.boensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
also etwas mehr Informationen wären schon nicht schlecht.
Welches Release setzt ihr ein? Habt ihr das Problem auf mehreren Rechnern. Du hast geschrieben, dass die Parts sich einzeln öffnen lassen. Aufgezeigt wird hier aber ein bestimmtes. Wird dieses auch sauber geöffnet? Wenn ja, wie sieht es dann aus, wenn du erst das Part und dann die Baurgruppe öffnest? Wenn nein, könnte es sein, dass das Part vielleicht in einem höheren Release erzeugt wurde? Kann es sein, dass evtl. der Cachemode aktiv ist? Wenn ja, dann würde ich mal den Inhalt des Caches leeren.
Wäre vll. auch wichtig, den Werdegang des Parts oder der Baugruppe etwas näher zu beschreiben.
MFG
Rick Schulz
