  Senkrechte Ausrichtung auf Skizze unterdrücken.
Autor Thema:  Senkrechte Ausrichtung auf Skizze unterdrücken. (4548 mal gelesen)
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einem relativ komplexen Flächenmodell mit einer Menge an Hilfsebenen, die senkrecht zu verschiedenen Kurven ausgerichtet sind.
Wenn ich auf einer der Hilfsebenen eine Skizze erstellen will, dreht sich die Ansicht automatisch parallel zur Ebenen-Normalen. Die Ansicht wechselt also von einer 3D-Ansicht auf eine 2D-Ansicht senkrecht zur Skizzierebene.
Die Skizzierebene wird dadurch aber noch unübersichtlicher als sie ohnehin schon ist, so dass ich die Ansicht immer wieder ins dreidimensionale drehe und von dort skizziere.
Lässt es sich irgendwie einstellen, dass sich die Ansicht nicht automatisch senkrecht zur Skizzierebene dreht, sondern in der aktuellen Ansicht bleibt und ich trotzdem skizzieren kann?
Das Ein- und Ausblenden der störenden Geometrie oder das ständige Zurückdrehen in die dreidimensionale Ansicht nervt nämlich ein wenig.
Viele Grüße,
Hendrik
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hank Scorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
in der skizzierumgebung gibts eine Toolbar "Darstellung", da gibts 2 buttons für helligkeit und hintergrund. mit denen kann man sich auch die störenden sachen rausholen ohne alles einzeln aus und anschalten zu müssen. oder meintest du das mit ein- und ausblenden?
gruß
Vespafahrer
erstellt am: 10. Aug. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hank Scorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das kannst Du unter Tools->Options->Mechanical Design->Sketcher mit dem Schalter "Position sketch plane parallel to screen" ausschalten.
Daniel
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Mühen! Genau das habe ich gesucht @Daniel
