  Tabelle aus Excel importieren
Autor Thema:  Tabelle aus Excel importieren (9246 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
Win XP 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne eine Tabelle aus Excel in Catia als View oder 3D Annotation importieren. Gibt es vielleicht bei FTA ein Tool, oder muss ich ein Makro dazu verwenden.
Bezüglich der Tabelle: Ich möchte nicht nur die Punkte in Catia importieren sondern die Komplette Tabelle. Habe schon darüber nachgedacht diese als dxf zu speichern--> in Catia zu öffnen--> und dann in ein Sketch einzufügen, würde aber gerne vermeiden ein Sketch als endresultat zu haben.
bin für jeden Tip dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Tabelle in einer Drawing importieren willst:
- Excel-Datei als cvs-Datei abspeichern
- in der Zeichnung dann importieren (Symbol unterhalb "Tabelle erstellen")
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Aug. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Excel-Tabelle kannst Du auf der Zeichnung darstellen lassen mit:
Insert -> Object -> Create from File -> Browse
Dann Excel-Datei suchen, und den Haken bei 'Link' setzen. Dann ist das Ganze sogar assoziativ.
Bei der von Bernd beschriebenen Methode hast Du dann eine CATIA-Tabelle, die Formeln etc., sind dann weg.
Du musst dann entweder in CATIA aendern oder loeschen und neu importieren.
Leider ist die Abbildungsqualitaet (grobpixelige Fonts) eines verlinkten Objekts immer noch recht mau.
Das ist auch in R19 nicht besser als das damals bei R8 oder R10 gewesen ist  Da sieht dann die .cvs-Loesung wieder besser aus.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
billisk
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
danke für die Tips aber vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt was ich genau vorhabe, also sorry dafür und jetzt versuch ich es nochmal.
  Ich möchte die Tabelle nicht in ein Drawing importieren, die Methode dazu ist relativ bekannt, sondern direkt ins 3D.
Es gibt doch in der FTA Workbench die möglichkeit Anotations und Views zu erstellen und meine Frage ist ob es vielleicht auch möglich ist eine Tabelle zu erzeugen oder zu importieren?
Ich habe bereits eine vorahnung das es nur mit Makro gehen wird, hat da jemand vielleicht erfahrung mit diesem Thema?
