Thema: Komma wird nicht erkannt ?! (6600 mal gelesen)
Melancholiker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 08.08.2011 Microsoft Windows XP Service Pack 3 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2.66 Ghz 2GB RAM CATIA V5 R19
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Catia-Gemeinschaft, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage an euch  Undzwar erkennt mein Catia kein Kommazeichen, das heisst wenn ich einen Wert anegebe und dabei die Kommataste drücke, kommt eine Fehlermeldung immmer. Wenn ich anstatt dem Komma den Punkt wähle, aktzeptiert er es. Das ist absolut nervig. Die Tastatur hatte ich auch schon getauscht, aber das Problem bestand weiterhin. Also müsste es wohl an den Einstellungen an Catia liegen. Ich wäre dankbar, wenn ihr mir vlt helfen könntet :-) Liebe Grüße Melancholiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melancholiker
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melancholiker
Servus Willkommen im Forum. Eigentlich sollte immer das Dezimaltrennzeichen aus den Systemeingenschaften (des Betriebssystems) übernommen werden. Was hast du dort eingestellt? Nur bei Formeln/Regeln muss der Punkt verwendet werden. Alternativ könntest du dir auch ein kleines Tool installieren das auf dem Ziffernblock Punkt und Komma vertauscht (siehe ProE-Hilfeseite). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 08. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst !  Habe eben hier die Suchfunktion benutzt und da gab es schon öfter dieses Problem , zum Glück auch gleich die Lösung. Es geht über die Systemeinstellungen -> Regionen und Sprachen Optionen und dann anpassen: Den Punkt durch einen Komma ersetzen. Tut mir leid, war mein Fehler, hätte vorher schon die Suchfunktion benutzen sollen. Aber trotzdem Danke für eure Antworten  LG Melancholiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNico Mitglied Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 16.04.2008
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melancholiker
Funktioniert bei mir nicht. In den Windows-Systemeinstellungen ist Komma eingestellt, CATIA will heute aber nur Punkt akzeptieren. Sehr nervig, weil ich Massangaben über den Ziffernblock eingebe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melancholiker
erstellt am: 30. Apr. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melancholiker
Nachdem ich, Jahre später, Catia neu installieren musste: das selbe Problem. Da ich dabei wieder auf meine alte Frage hier gestoßen bin, gebe ich mir für in ein paar Jahren selber die Antwort: in Catia unter Tools/Anpassen/Optionen von "Sprache der Umgebung" auf "Deutsch" umstellen[Diese Nachricht wurde von DerNico am 30. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Apr. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melancholiker
Ich hatte mir da mal einen Tastaturtreiber installiert, der 'DE (point as decimal separator)' heisst bzw. hiess. Muss ich irgendwann mal wieder neu installieren, denn seit Rechner-Neuinstallation ist der verlorengegangen. Der Fehler liegt ja in der Tastaturbelegung, deshalb muss man es so herum loesen. CATIA nutzt korrekterweise den Punkt als Trennzeichen. Komma als Trennzeichen ist ja volkstuemlich-unwissenschaftlich, bestenfalls noch BWLer-Schreibweise. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
