  R19
Autor Thema:  R19 (1843 mal gelesen)
Kerli
Sehen Sie sich das Profil von Kerli an!   Senden Sie eine Private Message an Kerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerli
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja moin liebe Community,
wir arbeiten jetzt seit einiger Zeit mit R19 und ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Ist das nur bei mir so, oder ist das Proggi tatsächlich so verbugt.
Kleiner Auszug:
Hängt selbstständig Blöcke in den Baum aus bestehenden Skizzen.
Macht nach einem Klick mal eben wieder x-Schritte rückgängig.
Nach Abbrechen eines Features hängt dieses trotzdem dumm im Baum herum.
Nach einem klick ist das Blättchen Papier weiß, alle Ansichten gelöscht, rückgängig machen Fehlanzeige.
In der Skizze ähnlich, ein klick und die Geometrie ist weg, und aus dem Modus komm ich auch nicht mehr heraus.
Die Liste scheint mir schier endlos. Ist das tatsächlich so verbugt oder woran liegt? Was geht da an Zeit flöten.
Kerli
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein ServicePack hast du von CATIA drauf? (Bitte Systeminfo ausfüllen)
Mit SP8 kann ich diese Probleme nicht nachvollziehen.
Wurde beim Upgrade auch die Settings neu aufgesetzt (nicht die alten weiterverwenden)?
Kerli
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben SP7, zu den Settings kann ich nichts sagen, muss ich nachfragen.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben mit SP08 eigentlich ein sehr stabiles R19. Ab und zu einmal in 3 Monaten unter allen 40 KLonstrukteuren kommt es mal vor, dass mit dem Abbrechen eines Features die letzten Änderungen mit rückgängig gemacht werden, aber ansonsten hab ich nicht viel zu beklagen.
Ich würde aber auch mal auf einfach wieder verwendete Settings tippen....
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerli
Wenn du die Funktion(en) nicht mit "cancel" abschließen tust passiert nichts!!!!!!
Oft bemerkt beim Messen, da man nicht häufig "OK" selektiert.
Wenn du merkst das es dann wieder passiert, einfach die Sitzung neu starten.
Problem entsteht bei längerem Arbeiten wenn der Speicher voll läuft.
Natürlich hilft auch ein neuer Servicepack
Gruß und schönes Wochenende
Uwe
KissCad99
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KissCad99 an!   Senden Sie eine Private Message an KissCad99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerli
Auch ich bin Catia V5 Anwender und musste für eine Konstruktion für VW auf das Catia V5 ausweichen.
Wie Du schreibst, so bin ich am Anfang auch nicht mehr aus dem Staunen herausgekommen, das System ist leider so verbugt. Naja Catia ist nicht weit weg vom Reisbrett. Doch mit allen Versuchen irrgendwie auf eine vernünftige Zeitschiene zu kommen, habe ich mir angewöhnt dass ich jede paar Minuten manuel spreichere und sehr vieles als Makro ablege, damit ich nicht jedes mal von Neuem anfangen muss. TIP !! Wenn du Bohrungstabellen in Zeichnungen erstellen musst, bitte dann erst erstellen wenn das Bauteil komplett fertig ist, da die Bohrungstabelle nicht asoziativ zum Bauteil ist, ( also keine Aktualisierung ) Das was Du beschreibst hat nichts mir einem Servicepack oder Hotfix zu tun, das Catia ist nicht anwenderfreundlich, warscheinlich ist dies auch der Grund warum sich BMW sowie Daimler für NX entschieden haben, wobei ich die Entscheidung begrüße. Wenn du vorher mit einem CAD System wie Solid Works oder Solid Edge gearbeitet hast, wirst du mit Catia verrückt weil hier nichts geht.
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
So pauschal kann ich dem gar nicht zustimmen ("es geht nichts...").
Ich arbeite jetzt seit mehr als 1 1/2 Jahren mit R19 und kann diese Fehlermeldungen nicht mehr nachvollziehen. Ich habe verschiedene SP getestet, derzeit nutze ich SP8 und komme fast ohne Abstuerze aus. Das fast ist darauf zurueckzufuehren, dass ich eben ab und an mal Sachen teste, die zum Absturz fuehren "muessen".
Wenn Du solche Probleme hast, wuerde ich wirklich erst mal pruefen:
1. Ist genügend Hauptspeicher im Rechner.
2. Ist die  Grafikkarte zertifiziert und ist sie leistungsfähig genug (auch hier macht Speicher viel aus).
3. Wird ein freigegebenes Betriebssystem benutzt (XP ist Minimalanforderung, besser Vista oder W7 nutzen).
4. Ist der R19 mit mindestens dem Service-Pack 3 installiert ?
5. Wurde vor der Installation der Pfad fuer die Settings leer geraeumt ?
Ich weiss, dass diese Fragen sehr grundlegend klingen und eigentlich selbstverstaendlich mit Ja beantwortet werden sollten, manchmal ist es eben aber doch nicht so. Dann schreit man: CATIA ist Sch..., derweil ist nur nicht bedacht, dass auch CATIA nur gut laeuft, wenn der Untergrund passt.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Trolle nicht fuettern
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
