Thema: Grafik ist sehr langsam (3398 mal gelesen)
QSH Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.06.2009 Dell Catia V5 R18 / Airbus NX 7.5
erstellt am: 04. Aug. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein PC Dell Pre.T5500 Xeon 24 GB, Grafik Quadro 4000 mit 2GB / XP 64bit Catia V5 R18SP2 64bit Habe 8GB Kundendaten die ich ohne Cache laden möchte. Das Laden klappt, aber die Daten lassen sich nur sehr langsam drehen. Habe div. Einstellungen in den Optionen/Leistung eingestellt, aber mit nur wenig Erfolg. Sobald ich mir alles auf dem Bildschirm anzeigen lasse, wir die Grafikgeschwindigkeit sehr müde. Gruß Sven Habe ich bei großen Datenmengen nur die Möglichkeit Daten im Cache zu laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Aug. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QSH
Hallo Sven, da CATIA auch was das angeht sehr CPUlastig ist, wird hier die CPU den Engpass darstellen. Du hast in CATIA mehrere Möglichkeiten, um die Performance etwas gefügiger zu machen. Tool > Options > Anzeige > Leistung >>> 1. 3D-Genauigkeit auf z.B. 0,2 (umso größer der Wert umso besser die Leistung) 2. Detaillierungsebene hochsetzen 3. Pixelauswahl hochsetzen (hierbei werden während des drehens Modelle, die kleiner sind als die Auswahl automatisch ausgeblendet) <<< bringt sehr viel! 4. OpenGL Shader aktivieren >>> aktuell zertifizierten Treiber installieren! nVidia 270.71 HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QSH Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QSH
gulbunrat Mitglied Wirtschaft
 Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2011 Catia V5R19 SP6 Win7 32bit Dual 2,3GHz GeForce GTS 450 von Gainward
erstellt am: 08. Jan. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QSH
Hi, ich habe meine Grafikkarte getauscht. Von Asus EAH3450 auf NVIDIA GeForce GTS 450 von Gainward. Jetzt ist alles extrem langsam. Habe garantiert an Catia nichts verstellt. Was muss ich tun, dass es besser wird? Bin für sinnvolle Kommentare und echte Hilfe sehr dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
