  Shortcut/Funktion, dass vorherige Aktion aktiv bleibt?
Autor Thema:  Shortcut/Funktion, dass vorherige Aktion aktiv bleibt? (3582 mal gelesen)
TMP
Sehen Sie sich das Profil von TMP an!   Senden Sie eine Private Message an TMP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMP
CATIA V5R18, Win7
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angenommen, ich möchte eine Reihe von Elementen bemaßen. Nach jeder Bemaßung muss ich wieder das Icon klicken, damit ich neu bemaßen kann. Gibt es einen Befehl ein Shortcut oder ähnliches, dass die zuletzt gewählte Funktion nach der Beendigung aktiv bleibt/wieder gewählt wird? Nicht nur auf Bemaßung bezogen, sonder z.B. auch wenn man mehrmals ein ähnliches Objekt (Kreis, Linie) zeichnen will.
TMP
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMP 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktivire die Funktion mit einem Doppelklick auf das Icon. Dann wird dir Funktion wiederholt aufgerufen solange diese nicht mit einem erneuten Klick (oder auch ESC?) deaktivierst.
TMP
CATIA V5R18, Win7
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Ich hatte mir schon gedacht, dass es sowas gibt, aber leider nichts dazu gefunden. Danke!
Edit: Deaktivierung ist mit zweimaligem ESC oder erneutem Klick auf das Icon.
[Diese Nachricht wurde von TMP am 01. Aug. 2011 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 01. Aug. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMP 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT2: Deaktivierung: ...oder der Aufruf einer anderen Funktion.
tberger
erstellt am: 01. Aug. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TMP,
du kannst jeden beliebigen Befehl in CATIA, den du zuletzt aufgerufen hattest, mit STRG-Y bzw. ctrl-Y wiederholen.
Grüße aus dem Thurgau
