Thema: Achsensysteme ausblenden (31299 mal gelesen)
Kolbo Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 19 Registriert: 19.07.2011 Intel(R)Xeon(R) CPU W3565 @3.20GHz 3.20 GHz, 11,9GB RAM<P>WinXp Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit. ich habe eine große baugruppe geladen. jedes einzelde part hat ein eigenes koordinatensystem. diese möchte ich gern ausblenden wie kann ich nun komfortabel all diese koordinatensysteme ausblenden? ich woltle über bearbeiten-> suchen usw. gehen. alledings werden in dieser baugruppe keine koordinatensysteme gefunden. hat jemand ne lösung? grüße, daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolbo
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CFrank Mitglied PLM Manager - Engineering Systems
 Beiträge: 30 Registriert: 15.10.2009 SmarTeam R18 Catia V5R19SP3HF30 Inventor 2008 AutoCAD 2008 WIN XP SP3 (Test: Win 7)
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolbo
Hallo Daniel, Suche mal nach Typ "Achsensystem" oder "Ebene" usw., dann die Suche mit dem Fernglas ausführen (Umgebungstyp ist PartDesign, nicht Assembly). Evtl. auf den Button "alle Typen laden" klicken dann hast Du mehr zur Auswahl. Die gefundenen Objekte auswählen, dann sollten alle Achsensysteme im Highlight sein. Danach einfach ins NoShow schieben. Viel Erfolg, Christian ------------------ XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolbo
Hier wäre der Code für alle Daten, die ausgeblendet werden sollten.... Code: Sub CATMain() Dim actDoc 'As ProductDocument Dim oSel As Selection Dim oVisPropSet As VisPropertySet Set actDoc = CATIA.ActiveDocument Set oSel = actDoc.Selection Set oVisPropSet = oSel.VisProperties '"Bedingungen werden ausgeblendet" oSel.Search "(((((((CATProductSearch.MfConstraint + CATStFreeStyleSearch.MfConstraint) + CATAsmSearch.MfConstraint) + CATSketchSearch.MfConstraint) + CATDrwSearch.MfConstraint) + CATPrtSearch.MfConstraint) + CATSpdSearch.MfConstraint) & Visibility=Shown),all" oVisPropSet.SetShow 1 oSel.Clear '"Achsensysteme werden ausgeblendet" oVisPropSet.SetShow 1 oSel.Clear '"Ebenen werden ausgeblendet" oSel.Search "((((CATStFreeStyleSearch.Plane + CATPrtSearch.Plane) + CATGmoSearch.Plane) + CATSpdSearch.Plane) & Visibility=Shown),all" oVisPropSet.SetShow 1 oSel.Clear '"Skizzen werden ausgeblendet" oSel.Search "(((CATPrtSearch.Sketch + CATGmoSearch.Sketch) + CATSpdSearch.Sketch) & Visibility=Shown),all" oVisPropSet.SetShow 1 oSel.Clear '"Geometrische Sets werden ausgeblendet" oSel.Search "((((CATStFreeStyleSearch.OpenBodyFeature + CATPrtSearch.OpenBodyFeature) + CATGmoSearch.OpenBodyFeature) + CATSpdSearch.OpenBodyFeature) & Visibility=Shown),all" oVisPropSet.SetShow 1 oSel.Clear End Sub
Ansonsten eben, wie schon gesagt über eine Suche selektieren und dann ausblenden. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolbo
ILKonstruktion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 20.05.2011 Catia V5 R19 (64Bit) Pro/ENGINEER Wildfire 4.0<P>Celsius M470 Intel Xeon W3550 3Ghz 8Gb Ram Nvidia Quadro FX 1800 Win XP (64Bit)
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kolbo
Hallo... ich mache es immer so: Pull down menü "Edit"--> Search (Fernglas) anklicken bei Workbench gebe ich "Part" ein... und dann suche ich mir "Axis System" bei Type aus... dann nur noch auf den Hide/Show button klicken! mit etwas übung geht sowas in ein paar sekunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
