  CATIA zeigt nach dem Einladen der Modelle keine Punkte und Linien an
Autor Thema:  CATIA zeigt nach dem Einladen der Modelle keine Punkte und Linien an (2964 mal gelesen)
DerNico
Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DerNico an!   Senden Sie eine Private Message an DerNico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNico
erstellt am: 22. Jul. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Product das einige Parts enthält. Diese Parts bestehen größtenteils aus Punkten und damit verbundenen Linien, also keine Volumenkörper.
Nachdem das Product eingeladen ist, werden aber keine Punkte oder Linien angezeigt.
Erst wenn ich im Strukturbaum die entsprechenden Parts mit einem Doppelklick anwähle, werden dessen Punkte und Linien angezeigt.
Das muss doch auch sofort nach dem Laden funktionieren? Wo befindet sich der entscheidende Schalter?
Vielen Dank!!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerNico,
versuchs mal mit RTM auf das Part. Dann Representations=> Activate Terminal Node.
Gruß Uwe
Christian.O
erstellt am: 22. Jul. 2011 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von moppesle:
Hallo DerNico,
Gruß Uwe
der Weg stimmt aber der Befehl dazu ist meiner Meinung nach der falsche. Ich schätze mal, dass du mit dem "Cache System" arbeitest. Dadurch wird das Laden einer Baugruppe beschleunigt, da nur Hüllgeometrien der Bauteile erstellt werden. Wenn also keine Hülle da ist bleibt der Bildschirm einfach leer. Wie Uwe schrieb mußt du danach den Punkt Design Mode anklicken. Danach sollten die Geometrischen Elemente wieder sichtbar sein.
Randinfo: Das Cache System kann man unter Tools -> Options -> Infrastructure -> Product Structure -> Registerkarte "Cache Management" -> Work with the cache system deaktivieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
DerNico
Dell Precision 3660
Win11
CATIA V5 R2023
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht was RTM bedeuten soll und "Activate Temrinal Node" oder "Punkt Design Mode" finde ich nicht.
Aber den Cache habe ich gefunden, deaktiviert, und Knoten und Linien werden angezeigt.
Vielen Dank!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerNico,
RTM = Rechte Maus Taste
Sorry Schreibfehler RMT soll es heißen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 25. Jul. 2011 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Cache nicht benötigt weil Du keine sehr grossen Baugruppen reinlädst kannst Du ihn auch ausschalten über Tools-Options-Infrastructure-Product Structure-Cache Management-Work with the Cache System deaktivieren.
Danach werden beim laden die echte CATParts reingeladen also auch deine Punkte und Linien sind dann sofort sichtbar.
Für sehr grosse Baugruppen ist es aber besser mit dem Cache-System zu laden, da dann der Ladevorgang schneller ist.
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
