  Positionierung von Bohrungen
Autor Thema:  Positionierung von Bohrungen (2244 mal gelesen)
Identical
Sehen Sie sich das Profil von Identical an!   Senden Sie eine Private Message an Identical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Identical
erstellt am: 17. Jul. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das in der Positionerungsskizze von Bohrungen die Maße schwarz hinterlegt sind ansatt grün und sich sich die Bohrung nicht dem Maß das ich festlege positionert.
Das ist sicher ein Anfängferfehler aber ich komme einfach nicht dahinter.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Identical 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Dass die Skizze schwarz dargestellt wird liegt meisten daran , dass das entsprechende Teil/Körper eingefärbt wurde.
Ich vermute, dass deine Skizze überdefiniert ist. Starte mal die Skizzenanalyse (F4) und prüfe, ob sich die Bedingungen (Bemaßungen und zB Kongurenz) nicht widersprechen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jul. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Identical 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Identical,
willkommen im Forum!
Wenn in der Bohrskizze die Maße schwarz werden, so hast Du versehentlich den Skizzenursprung bemaßt, anstelle des Bohrmittelpunkts. Am besten, den Punkt im Baum selektieren, denn er liegt unglücklicherweise direkt auf dem Skizzenursprung.
Mörchen
Identical
erstellt am: 17. Jul. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super danke ich dachte mir doch das es nur eine Kleinigkeit ist und ich mache da ewig dran rum ^^
