  CATIA Abstürze nach neuer Hardware
Autor Thema:  CATIA Abstürze nach neuer Hardware (2361 mal gelesen)
MaschinenbauerOWL
Sehen Sie sich das Profil von MaschinenbauerOWL an!   Senden Sie eine Private Message an MaschinenbauerOWL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschinenbauerOWL
DELL Precision Workstation T5500 mit Intel Xeon 2,4GHz
3,43GB RAM
NVIDIA Quadro 4000, Treiberversion: 275.36.
MS Windows XP Professional SP3
CATIA V5 R18 SP4
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE-Community,
da dies mein erster Beitrag ist stelle ich mich kurz vor:
Mein Name ist Benjamin, ich bin 25 Jahre alt und arbeite als Technischer Zeichner in der Konstruktion bei einem Maschinenbauunternehmen aus OWL. Nebenberuflich studiere ich Maschinenbau an der FH Bielefeld.
Zu meinem Problem:
Seit wir im Büro neue Hardware bekommen haben (neue Rechner, zweiter Monitor), stürzt CATIA an meinem Arbeitsplatz in unregelmäßigen Abständen ab (CATIA-Fenster verschwindet ohne Vorwarnung, ich lande auf dem Desktop). Dies passiert so 5-8x am Tag - immer dann besonders ärgerlich, wenn man länger nicht gespeichert hat.
Die Vermutung liegt nahe, dass die neue Hardware die Ursache ist.
Folgende Dinge bin ich mit meinem CATIA-Admin bereits durchgegangen:
Vermutung 1: Es liegt am Grafiktreiber
Wir haben verschiedene Treiber für meine Grafikkarte ausprobiert. Die neueste Version, eine ältere Version die laut Admin besonders stabil laufen soll - es hat sich am Verhalten von Catia jedoch nichts geändert.
Vermutung 2: Es liegt am BIOS
Update des BIOS auf die neueste Version - am Tag darauf waren es nur 3 Abstürze, schon eine Besserung, aber ich vermute mal das liegt innerhalb der normalen Varianz und das BIOS-Update war überflüssig...
Vermutung 3: Es liegt am zweiten Bildschirm
Primärmonitor auf andern Bildschirm gelegt, Bildschirmanschlüsse getauscht, zweiten Bildschirm komplett abgeklemmt: Die Abstürze ließen sich dadurch nicht vermeiden.
Vermutung 4: Grafikeinstellungen im CATIA
Alles mögliche versucht - Supersampling abgestellt, Genauigkeit verschlechtert... Resultat: Die Abstürze bleiben davon unbeeinflusst.
So langsam gehen uns die Vermutungen aus...
Das Merkwürdige ist, dass ich der einzige von über 30 Mitarbeitern bin, der sich mit diesem Problem herumschlagen muss... Ansonsten sind bei niemandem mit der neuen Hardware vergleichbare Schwierigkeiten aufgetaucht.
Vorschläge?
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
ICEMsurf 4.16
Catia V5 Rxx
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauerOWL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maschbauer...
Vermutung: wenn du der einzige bist?.... dein CAD-Admin mag dich nicht! :-)
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauerOWL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin und herzlich willkommen im Forum,
ich vermute, dass deine Usercatsettings im Eimer sind. Daher würde ich hier auf die Standard-/Adminsettings zurücksetzen. Sprich einmal löschen.
Wenn es das nicht ist, dann würde ich vor allem auf Grund der Unregelmäßigkeit mal die RAM-Riegel einzeln versuchen. Was auch erklären würde, warum evtl. ein BIOS-Update Verbesserung gebracht hat. Allerdings gebe ich dir Recht, dass das damit nichts zu tun gehabt haben muss.
Bei den Grafikkartentreibern ist es entscheidend, dass der vorherige erst sauber deinstalliert wurde. Das bedeutet, dass man mehrmals neustarten muss etc., was viele eben nicht machen. Außerdem würde ich immer den aktuell freigegebenen/zertifizierten Treiber nehmen und das ist aktuell der 161.30!
Weitere Aspekt ist die Auslagerungsdatei, die immer mal eine Macke aufweisen kann oder zu zerstückelt auf der Platte liegt. Hier bringt folgendes Abhilfe...
> Systemeigenschaften > Profilkarte erweitert > Einstellungen von Systemleistung > Profilkarte "erweitert" > ändern
> keine Auslagerungsdatei auswählen
> neustarten!
> Festplatte defragmentieren, insofern es keine SSD ist(dann wäre aber auch die ganze Prozedur unnötig)
> benutzerdefinierte Größe auswählen
> den Wert für Anfanggröße und Max. Größe auf z.B. 6000 setzen
HTH
MFG
Rick Schulz
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 08. Jul. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauerOWL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
wir hatten ähnliche Probleme bei einem Rechner und es stellte sich heraus, dass die normale Maus das Problem verursacht hat. Wäre ja einmal einen Versuch wert, diese  auszutauschen.
Stefan Inderbitzin
MaschinenbauerOWL
3,43GB RAM
CATIA V5 R18 SP4
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anregungen.
Habe die Usercatsettings gelöscht, hoffentlich wars das. CATIA läuft jedenfalls seit 2 Stunden ohne Abstürze. Aber das muss noch nichts heißen.
Abwarten...
MaschinenbauerOWL
3,43GB RAM
CATIA V5 R18 SP4
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch heute bislang keine weiteren Abstürze.
Danke, Rick, das Problem scheint gelöst zu sein.
Gruß Benjamin
