  Schwimmkörper konstruieren welches Catia-Modul
Autor Thema:  Schwimmkörper konstruieren welches Catia-Modul (1778 mal gelesen)
UuugUuug
software developer
Sehen Sie sich das Profil von UuugUuug an!   Senden Sie eine Private Message an UuugUuug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UuugUuug
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mal eine Frage allgemeiner Art. Es geht darum mich in das richtige Modul bei CATIA einzulesen da ich auch nicht so viel Zeit zur Verfügung habe. Es sollen am Ende mal parametrisierbare Schwimmkörper konstruiert werden. Der Werkstoff und die Form sollten mit möglichst wenigen Schritten veränderbar sein. Da es relativ viele Bereiche gibt siehe "Start/..." in Catia weiss ich nicht ob ich was ausgehöllte  Volumenkörper betrifft bei Part Design wirklich richtig bin. Es sollen auch keine Tests oder ähnliches gemacht werden was die "Lage" des Schwimmkörpers (könnte so eine art Surfbrettforms werden) im Wasser betrifft. Ich möchte nur relativ flexibel bleiben was Änderungen des Volumenkörpers betrifft. Weiss da vielleicht jemand genauer Bescheid welche Richtung bzw. welches Modul am geeignetsten ist um mein Vorhaben zu verwirklichen???
vielen Dank für die Hilfe
der UuugUuug
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UuugUuug 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist mit Part Design schon richtig.
Grüße aus dem Thurgau
UuugUuug
software developer
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, das ging ja mal super schnell. danke dafür. gibt es irgendwas dass ich dabei beachten sollte. vielleicht hast du ja einen allgemeinen tip. ansonsten an alle anderen. wenn sonst noch jemand was weiss das mir weiter helfen kann. ich bin für alles dankbar. obwohl ich weiss ja schon in welche richtung es weiter gehen wird.
danke und gruss der mike
Lusilnie
erstellt am: 06. Jul. 2011 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UuugUuug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UuugUuug,
aus meiner Sicht müsste noch mal nachgefragt werden, welche Form Deine Schwimmkörper haben sollen. Nicht alle Formen lassen sich so einfach im "Part Design" erstellen. Bei komplexeren Außenflächen, vielleicht mit mathematischem Hintergrund (Funktionen für Flächenbeschreibung), kann auch das Modul "Generative Shape Design" notwendig werden. Allerdings ist dies auch eine Frage der Dir zur Verfügung stehen Lizenz(en). Es kann durchaus auch sinnvoll sein, beide Module zu benutzen, z.B. um die jeweils vollständig ein Volumen umhüllenden Flächen für die innere und äußere Oberfläche in Festkörper umzuwandeln und diese dann voneinander abzuziehen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
UuugUuug
software developer
erstellt am: 07. Jul. 2011 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, so viel kann ich garnicht dazu sagen welche module eingesetzt werden. ich weiss nur das mein bekannter catia für das desingn von amaturen einsetzt. ich dürft da mal ran. also ich weiss es auch nicht genau. und so mathetisch wollten wir es auch nicht machen. nur so ein grob entwurf damit wir nicht ganz ins blau hinein los probieren. und wie schon erwähnt soll es so in der art surfbrettdesign sein. wir wollen halt eine günstige variante veruchen zu finden polysterol und epoxyharz ist uns zu teuer. mal schauen ob wir da noch was anderes finden. auf alle fälle soll es in diese richtung gehen...
vielleicht ist auch der ganz ansatz falsch. aber cat ist nicht unserer gebiet auf dem wir normalerweise tätig sind. aber irgendwo muss man ja mal anfangen
lg der uuuguuug
[Diese Nachricht wurde von UuugUuug am 07. Jul. 2011 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UuugUuug 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UuugUuug:Die
...ich weiss nur das mein bekannter catia für das desingn von amaturen einsetzt. ich dürft da mal ran.
Stellt sich mir die Frage, warum du nicht deinen Bekannten diesbezüglich gefragt hast, wenn du eh 'ran' darfst.
