  gewindedarstellung
Autor Thema:  gewindedarstellung (1991 mal gelesen)
crunk
Sehen Sie sich das Profil von crunk an!   Senden Sie eine Private Message an crunk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crunk
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischer weise erscheinen meine gewinde nicht mehr im schnitt [drawing]
kann man das irgendwie wieder einstellen?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crunk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crunk,
das kannst Du entweder in der Eigenschaft der Ansicht einstellen oder für alle neuerzeugten Ansichten in den Tools / Optionen / mechanische Konstruktion / Ansicht / Gewinde generieren. Bereits erzeugte Ansichten muss man in den Properties der Ansicht nachbessern.
Mörchen
tberger
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crunk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo crunk,
ja, man kann so was in den Tools Optionen - Mech. Konstruktion - Drawing - Register Ansicht einstellen (vor der Zeichnungserstellung). NAch der Zeichnungsableitung kannst du über einen Rechtsmausklick auf den Ansichtsrahmen und Auswahl von "Eigenschaften" im Register "Ansicht" den Schalter dafür setzen.
Wenn dein Schnitt aber nicht senkrecht zur Bohrung uns zum Gewinde steht wird es nicht dargestellt.
Grüße aus dem Thurgau
