Thema: Paralleler Betrieb von Catia V18 und V19 (1285 mal gelesen)
mb-student Mitglied Student
 Beiträge: 60 Registriert: 02.06.2010 Microsoft Windows Vista 64-Bit 1x Xeon5130, 2.00 GHz Dual Core 4096 MB DDR-2 667 ECC RAM NVidea Quadro FX3500, 256 MB Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir Jemand sagen bzw. hat Jemand schon mal die V18 und V19 gleichzeitig auf dem PC instlliert und damit gearbeitet. Mir ist natürlich klar, dass ich eine V19 Datei nicht mit V18 öffnen kann. Außerdem interresier mich wie sich die gespeicherten Einstellngen verhalten. Ist ja der gleiche Ordner. Sag mir bescheid wenn ich ein Denkfehler habe. Danke schon mal im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-student
Servus Wenn du über das Environemt die Settings sauber trennst sollte es funktionieren (allerdings nicht R18 und R19 gleichzeitig starten). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 05. Jul. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-student
Hallo mb-student, wie schon "bgrittmann" schrieb, ist die Lösung für Dein Problem die Verwendung von unterschiedlichen Verzeichnissen für die Settings (CATSettings-Dateien). Die Installation wirst Du ja schon in unterschiedlichen Verzeichnissen haben. Auch Deine Environment-Dateien werden schon unterschiedliche Dateien sein. Nun brauchst Du nur noch unterschiedliche Verzeichnisse für die administrativen Settings (Variable 'CATReferenceSettingPath') und die User-Settings (Variable 'CATUserSettingPath') benutzen und schon sollte alles so funktionieren, wie Du dies gerne hättest. Das es prinzipiell funktioniert, kann ich Dir versprechen: Ich betreibe beruflich etwa 10 unterschiedliche CATIA-Installationen (6 Releases) mit insgesamt ca. 30 unterschiedlichen Konfigurationen auf diese Art und Weise. Und dies ohne Probleme, von den CATIA-Programm(ier)fehlern mal abgesehen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-student
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
