Thema: 3D Scandaten -> Flächenrückführung -> Catia (6171 mal gelesen)
LeonamOni Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 04.07.2011 Geomagic Studio 12 Catia V 5.12
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin Student und noch relativ neu in der CAD/CAM Gemeinschaft und schreibe grade BachelorArbeit über folgendes Problem und bin auf der Suche nach einem Workflow... es geht grob darum, dass ich 3D Scandaten von organischen Oberflächen (Kiefersegmente) im STL-Format zur Verfügung habe. Ich habe gewissen Streckenmaße vorgegeben, die ich in dem Modell möglichst mit wenigen Parametern verändern kann, damit sich das ganze Modell entsprechend anpasst (Stichwort: morphen). Als Software steht mir Geomagic Studio und Catia V5 zur Verfügung. Meine Idee wäre daher gewesen mit Geomagic eine Flächenrückführung durchzuführen und das fertige NURBS Modell in Catia zu importieren und dort Parameter zu definieren mit denen ich die Bemaßungen des Objekts beeinflussen kann. Ist das prinzipiell möglich wie ich mir das vorstelle? Oder gibt es einen besseren schnelleren Weg dafür? Bei mir scheitert es leider schon an der Tatsache, dass ich nicht weiß ich ich das NURBS Modell exportieren soll, dass ich in Catia ein Objekte habe mit definierten Bemaßungen. Ich kann es irgendwie nur als "Körper" importieren, kann aber dabei keine Änderungen daran vornehmen. Würde mich freuen wenn ich von ein paar Experten hier eine paar Tipps bekommen könnte, wie man grundsätzlich so etwas anstellt. Gruß Leonam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonamOni
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. IMHO  wirst du keine Parametrisches Modell direkt aus einem STL-File bekommen (Handarbeit!!) Die importierte Geometrie könntest du nur durch skalieren (unterschiedliche Richtungen) parametrisch ändern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeonamOni Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke für die Antwort! Was meinst du mit Handarbeit? Wie kann ich das anstellen, dass ich eine Parametrisierung (also z.b. ein Längenmaß) im STL definieren kann, dass ich dann in Catia als Bemaßung verwenden kann? Gruß Leonam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 05. Jul. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonamOni
Servus, Zitat: Original erstellt von LeonamOni: ...Bei mir scheitert es leider schon an der Tatsache, dass ich nicht weiß ich ich das NURBS Modell exportieren soll, dass ich in Catia ein Objekte habe mit definierten Bemaßungen. Ich kann es irgendwie nur als "Körper" importieren, kann aber dabei keine Änderungen daran vornehmen...
das was Du vor hast wird nicht funktionieren. Du wirst über einen Import aus einem anderen System nie parametrische Parts bekommen. Daher "Handarbeit" also alles in CATIA nachbauen! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-dozz Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonamOni
LeonamOni Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dh. sobald ich eine parametrische Flächenrückführung durchgeführt habe, kann ich das Modell ins Catia weiterreichen. Dafür gibt es ja die spezielle Funktion von Geomagic nämlich "Paramteraustausch". Kann ich da dann Veränderungen der Freiformflächen vornehmen? Also sprich einen beliebigen Punkt in eine Richtung verschieben, oder einfach eine bestimmte Bemaßung ändern? Mit einer normalen .igs-Oberfläche kann man dass ja nicht machen oder? Danke schonmal! Gruß Leonam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-dozz Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonamOni
Wenn die Schnittstelle für Catia bei der Installation von Geomagic mit installiert wurde, sollte es eigentlich funktionieren. Für einen "Laien" in Sachen Flächenrückführung ist das aber schon eine ordentliche Herausforderung. Ich kann Dir nur empfehlen ein paar Schulungsvideos anzuschauen, gibt`s direkt auf der Geomagic Seite oder auch auf Youtube. Einen Tipp noch, wenn möglich beschränke Dich auf die Hälfte des Modells, mach diese ordentlich und spiegle das Modell nach der Flächenrückführung. Gruß Marco ------------------ Flächenrückführung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeonamOni Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob der Weg mit der parametrischen Flächenrückführung überhaupt der richtige ist. Es handelt sich nämlich bei meinen Geometrien um komplexe organische Modelle ohne spezielle geometrische Formen. (Ich hab ein Bild zur Verdeutlichung angehängt) Möglicherweise wäre es besser das "morphen", was ich machen soll, eher auf STL-Basis zu tun. Hat da jemand vielleicht Tipps für mich? In Geomagic gibts ja nur die Funktion "Bereich deformieren" und die is etwas sperrlich...man kann nicht mal den Richtungsvektor eingeben in welche Richtung man verschieben will! Schonmal danke für eure Hilfe soweit! Gruß Leonam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
