Thema: Geo set einfärben (1535 mal gelesen)
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 ICEMsurf 4.16 Catia V5 Rxx cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer! Gibt es in V5 die Möglichkeit eine Einstellung vorzunehmen, ein Geometrisches Set einzufärben, so dass man nicht immer die ganzen einzelnen Flächen markieren muss die drinnen liegen? G-russ fichl ------------------ Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mörfi Mitglied CAD-Flächen Pinsler
 Beiträge: 16 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fichl
Ja gibt es, rechte Maustaste und dann Properties, Reiter Graphic und da "umspritzen". Evt. musst du vorher die Properties zurücksetzen, (auch mit rechter Maustaste bei <Ordnernamen>Object. Gruß Mörfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mörfi, genau dass geht eben nicht bei mir... Auch nicht in der Standard Installation. Ich dacht zuerst es liegt an der BMW Umgebung... isses aber nicht... ;-( Gruss fichl ------------------ Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fichl
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home: AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+ 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fichl
Kann es sein, dass die Flächen selber eingefärbt sind? Das ist nämlich immer höherwertiger als die Einfärbung des sets und auch höherwertiger als die Einfärbung des Features. Einfach mal eine Fläche im 3D direkt anklicken und im Fenster Graphik Eigenschaften im Farbfeld "Automatik" auswählen. Wenn die Fläche dann die Farbe des sets annimmt, ist das Rätsel gelöst. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
